Страница 57 из 125 ПерваяПервая ... 7475455565758596067107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1243
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #561
    Самара
    47
    R4HGO
    Как в Console v3 проверить 2 приемник ? Программные добавляются , а вот RX2 ? все меню истыкал ?
  3. #562
    Самара
    47
    R4HGO
    Thetis работает с 2 физическими приемниками . Работает . А вот AD9744 греется как утюг.
  4. #563
    Самара
    47
    R4HGO
    Трансивер как нибудь тестирует AD9744 ? Микросхема сильно греется. На передачу не работает. Выход REFIO 2.5V должно быть 1.2 судя по даташиту. Такирование приходит. Подозреваю что она дохлая. Цепи от с выхода проверил. Но смущает то что во время передачи нет данных на шине данных ? передачу включаю в console V3 и она вулючается начинают греться выходные транзисторы , убавил смещение потом. Но выхода с цап нет.?
    73! R4HGO
  5. #564
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    _Viktor_, кто знает, может вы ее вверх ногами запаяли, а может это совсем другая микросхема, перемаркированная китайцами, а может просто сопля висит на ногах где-то
  6. #565
    Самара
    47
    R4HGO
    mcp6001 другой распиновки похоже их 3 разновидности в одном корпусе. Он 2.3в давал , хотя на входе ноль, я так понял с плис шим должен выходить для подстройки тока цап , мср6001 это буфер . MCP6001 я пока выкинул , цап перестал греться , опора вернулась в норму. В общем он и так должен работать , токозадающий резистор есть. Данных нет на шине данных при включении передачи. Здесь тоже есть мысль , похоже он встает в защиту по ксв , THETIS ругается , просит подключить антену , консоль вообще не начто не ругается, а гдето в темах я вычитал про защиту по ксв в адесее , правда я тут на плате измерителя не вижу ? Или как всегда не внимательно читал ))
    73! R4HGO
  7. #566
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    _Viktor_, конечно есть разные распиновки у ОУ, зависит от буквы после номера. В даташите все есть.
    Низкоскоростной АЦП измерителя мощности и КСВ находится возле разъема IO. Посмотрите что на выходе у него. Контроль КСВ можно отключить в настройках Тетиса. Также по КСВ метру вы можете видеть что происходит.
  8. #567
    Самара
    47
    R4HGO
    MCP3202 обмен данными глядя на сигналы одекватный , на входах нули декодировать не стал. Появился , выход ! Во всем виновата МСР6001 , маркировка другая + потыкал thetis. Без нее работает . Поставлю потом нормальную. Спасибо Девиду и Ивану Николаевичу (R1ZK).
    73! R4HGO
    Последний раз редактировалось _Viktor_; 19.04.2020 в 23:38.
  9. #568
    Пришли платы Odyssey2, кто спрашивал, пишите в личку
  10. Спасибо от RA4CBY
  11. #569
    а рабочей платы на продажу, нет ни у кого ?
    ответ прошу в личку.
    73! Александр www.rz1zr.ru
  12. #570
    Вопрос к пользователем Одиссей2. При измерении выходной мощности в минимальном положении движок Drive 1-процент, и в положении 100-процентов у меня получилось разница всего 10дб(min-max) что маловато, кто может подсказать это только у меня так получилось? У меня два экземпляра Одиссей2 ведут себя одинаково. Промерял в Гермес там разница вышла 20дб.
    Последний раз редактировалось eu2av; 30.07.2020 в 18:09.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 3 , гостей: 1)
  1. EW3KO,
  2. Sysert,
  3. RV3DLX
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
