Страница 58 из 125 ПерваяПервая ... 8485556575859606168108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1243
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #571
    Путем замера контрольных напряжений с платы Гермес, подобрал режимы операционистка mcp6001 теперь регулировка выходного уровня стала 20дб, то есть например при отстройки движка Drive 100-процентов это 100ватт, теперь положения 1 процент Drive выходная мощность стала 1ватт что соответствует 20дб между положениями 1 и 100 процентов движка (Drive). Возможно будет полезная доработка! Прикрепляю не большую корректировку по схеме. По трансформатору и резистору 200ом думаю всем понятно, что можно оставить как было изначально.
  3. Спасибо от ra9qba
  4. #572
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    eu2av, менять 2к резисторы в фильтре на 51 Ом это бред, ничего не даёт к тому же в плане регулировки.
    Замена резистора 18к на 33к увеличит выходное напряжение свыше 1 Вольт, что категорически запрещается в даташите на ЦАП.
    Применение трансформатора 1:1 на выходе ЦАП ухудшит его линейность.
  5. #573
    В Гермес у меня до 1.54в уровень напряжения на цап, при 100-процентах(Drive). В любом случае сейчас все заработало что наконец то порадовало. Изначально регулировка выходила всего в пределах 10дб, Давид интересно что у вас по замерам получилось (разница 1 и 100 Drive) ?
    Последний раз редактировалось eu2av; 30.07.2020 в 20:09.
  6. #574
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    eu2av, заветные 20 дБ получить по регулировке задачи не было у меня. ЦАП не могет это сделать без разгона вверх или всяческих хитростей.
    Это у вас, а вообще тракт усилителя на всех диапазонах усиливает с запасом и после калибровки мощности по диапазонам 100% Drive будет соответствовать немного разному, но всегда меньшему значению опорного напряжения ЦАП.
    А как у вас, по всем диапазонам четко 100% Drive соответствует 100 Ваттам ?
    Кстати, общую регулировку мощности удобнее производить единственным резистором на ОУ, 270 Ом, помеченным звездочкой, а не резисторами обратной связи в выходных транзюках.
    Так можно и до возбуда доэкспериментировать . Я бы на вашем месте резюки на затворах 4.7 Ом заменил бы на 100нГ индуктивности как в более поздних платах, по той же причине.
  7. #575
    Давид Благодарю за ответ! Я не случайно поднял этот вопрос, месяц два назад я не знал что с этим делать, выходная мощность в минимальном поженили "1" выходила 40-50ватт. На сегодняшний день открыл ваши исходники увидел что все соответствует оригиналу, после чего начал измерять опорное напряжение на плате Гермес, это 17 тая нога AD9744. Резистор 18к я вернул назад, вся проблема оказалась в резисторах что стоят последовательно по 2к, в оригинальной схеме стоит 100ом, по этой причине я поставил два резистора по 51ом на плате Одисей-2. После этой замены напряжения может меняться от 0.1 до 1.5в(теперь точно как в оригинале), изначально оно изменялось всего в интервале 0.4в до 0.9в. И вот сейчас наконец то мы получили высококачественный трасивер на базе Одиссей-2 который сейчас превосходно работает и на передачу. Обратная связь была в ведена для ограничения усиления, для моего РА достаточно 1в вч! Давид Спасибо за подсказку по OPA обязательно попробую так будет конечно удобнее от регулировать.
    Последний раз редактировалось eu2av; 31.07.2020 в 14:15.
  8. #576
  9. #577
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    eu2av, так бы сразу и сказали, у вас похоже ЦАП бракованный с аномально низким сопротивлением по REF выводу .
    Сопротивление в районе 2к используется в куче разных конструкций, начиная с HiqSDR и заканчивая DDC Module 1, и везде все регулируется нормально.
    Так что можно подытожить: если у кого-то недостаточный диапазон регулирования выходной мощности, то нужно закоротить резистор 2к, идущий от ОУ к ЦАП .
  10. Спасибо от eu2av
  11. #578
    Да вопрос исчерпан теперь все понятно Спасибо! Видимо в Анжелии и Гермес не зря этот резистор поставили всего на 100ом. По крайне мере теперь все просто решается, если нет нужной амплитуды регулировки то всегда легко это можно поправить
  12. Спасибо от RT5D, RX3AFE
  13. #579
    У меня тогда тоже ЦАП бракованный)))
    Давид, на самом деле такая проблема (недостаточная глубина регулировки мощности) в Оди-2 имеет место. Мне не мешало, я вам и не говорил. Но Юра дотошный, он во всё вникнет и всё отрегулирует по-своему (Юра, привет!)
    И, наверное, всё же не коротить, а менять на другой номинал)
  14. Спасибо от eu2av
  15. #580
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UA6CT, изучу вопрос, надо поднять тест-лист, а то не помню уже что там за диапазон напряжений.
    Если тракт УМ имеет хороший запас по усилению, то после калибровки действительно от РХ совсем ничего останется.
    Ставьте 100 Ом, это оптимальное решение, соглашусь.
  16. Спасибо от UA6CT
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
