Страница 62 из 125 ПерваяПервая ... 12525960616263646572112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #611
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA4CBY, да, 0603, 0402 может оказаться комфортнее паять, не смотря на размер.
  3. Спасибо от RA4CBY
  4. #612
    rolin, ёмкость конденсатора возле генератора равна 1000 пф? (указан стрелкой)
  5. #613
    RA4CBY, в Sprint-Layout можно посмотреть. 1000 пФ.
  6. Спасибо от RA4CBY
  7. #614
    Запаял на плату почти все комплектующие, кроме разъёмов и трансформаторов. Прошу уточнить автора по модернизации передающего тракта Одиссея2 с целью повышения линейности. Смущает замена двух резисторов с 2 ком на 10 ом возле ЦАП и уменьшение ёмкости с 4.7 мкф на 1 мкф. (показано стрелками) Первичная обмотка выходного трансформатора 3+3 витка, выходная мощность снижается до 0,3 ватт
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 20.10.2020 в 20:36.
  8. #615
    Ну наверное правильнее будет, это сразу смущало 4.7мкф это очень много, там не должно быть не каких задержек в тем более при работе в ссб, по этому лучше поставить как в оригинале на 0.1мк, резисторы по 10ом для того что бы не было не каких просадок, таким образом регулировка будет более динамичная. Трансформатор ставьте как в схеме, не обязательно его менять с резистором на Т1-1.
  9. Спасибо от RA4CBY
  10. #616
    спаял полностью плату Одиссея2, все напряжения на плате присутствуют, генераторы тоже работают, прошил пик-контроллер и матрицу, версией 1.2. Трансивер включился нормально, подключил по лану к компьютеру, светодиод 2 светиться непрерывно. Как узнать ip-адрес трансивера? нужно ли в компьютере прописывать статический ip?
  11. #617
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA4CBY, ip был вам показан на дисплее во время запуска. Статический на компе задавать надо. Непрерывный светодиод означает гигабитное подключение, медленно моргающий 100мбит , быстро моргающий - нет подключения.
  12. #618
    у меня вин10, прописал в компьютере 192.168.2.100, адрес 192.168.2.160 не пингуется
    на дисплее во время запуска : f/W 1.2 ANP затем появляется надпись- Одиссей
  13. #619
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA4CBY, может что-то не то записали в МСU. Запустите в режиме бутлоадера. В плисину бутлоадер тоже записан должен быть и только через него уже заливаются рабочие прошивки в количестве до трёх штук.
  14. Спасибо от RA4CBY
  15. #620
    Прошил ПИК файлом Odyssey_2_MCU.hex , прошил матрицу файлом Bootloader.pof , все файлы из папки Odyssey_BL_2.1. после включения питания трансивера на индикаторе надпись: BOOTLOADER 2.1 192.168.2.160 SLOT1, как дальше залить прошивку одиссея в матрицу?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    .....и моргают все светодиоды как новогодняя ёлка
    Добавлено через 10 минут(ы):
    подключил сетевой провод между компьютером и одисеем, на разъёме KEY замкнул контакты (тире и точки), включаю питание, на индикаторе та же надпись : BOOTLOADER 2.1 192.168.2.160 SLOT1,, все светодиоды моргают , плата не пингуется
    ..нет соединения по лану, пишет сетевой кабель не подключен...
    если сейчас квартусом залить в ПЛИС файл одиссей с расширением pof?
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 23.10.2020 в 22:24.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
