Страница 66 из 125 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1242
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #651
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    RA4CBY, у Тетиса и нет выхода звука на комп. Используется кодек на плате. Но вы можете вывести звук через VAC.
  3. Спасибо от RA4CBY, rl3kj
  4. #652
    понятно, осталось попробовать кодек Одиссея, думаю проблем нет, если микросхема исправная, всё заработает, т.к. паял сам, все места пайки проверял микроскопом. Сегодня попробую установить бутлоадер версии 2.1.
    Очень понравилась конструкция, Давид, спасибо ещё раз за разработку проекта.
  5. #653
    Самара
    47
    R4HGO
    Всем 73 ! Кто использует ALEX последовательную шину ? Схемку я видел на 595. Движения на этих выводах не вижу , программа Thetis 64. Дискретные U0-U3 работают нормально . Не знаю может я дурью занимаюсь , но я разделил управление фильтрами приема и передачи , теперь они конфигурируются независимо друг от друга по U0-U3+РТТ и есть память .
  6. #654
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    _Viktor_, выводы шины работают как UO4, UO5, UO6, чтобы было управление через декодеры, нужно активировать плату Alex в настройках а может еще включить галку Random или Dither в управлении АЦП, не помню уже.
  7. #655
    Самара
    47
    R4HGO
    Активировал и деактивировал. В 64битной версии пропал аполло , вроде гдето на форуме писали что если его использовать то UO4,UO5,UO6 будут продолжением первых. UO4 прыгает вместе с РТТ. Не стал морочить голову сделал на первых четырех битах по 16 вариантов на прием и передачу да и столько не надо , плюс в том что независимо можно в настройках thetis выставлять биты
    по приему и передаче. У меня колхоз из ten-tec ДПФ и ФНЧ они в нем работали на одной шине , я их разделю .
    73! R4HGO
  8. #656
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    _Viktor_, я посмотрел, в прошивке 1.2 ANP дизеринг должен быть включен, тогда последовательная шина работает.
  9. #657
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Здравствуйте, коллеги, у меня есть просьба, может ли кто-нибудь из Bас сказать мне, есть ли схематическая диаграмма этого SDR, и если да, может ли кто-нибудь сказать мне, где искать. Еще один вопрос, какой ток потребляет устройство до программирования и после загрузки ПО?
    Спасибо заранее за вашу помощь.
    Witek SP5TAA.
  10. #658
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    SP5TAA, схемы нет и никогда не было, все подключения вы можете посмотреть в исходниках печатной платы.
    Ток потребления исправной платы около 430 мА при 12 Вольт в режиме приема и 1 А в режиме передачи при выходной мощности 1 Ватт.
  11. #659
    Дэвид, а как вы разводку делаете?
  12. #660
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    rolin,Хорошо, спасибо. По правде говоря, я спросил от имени друга, который строит этот trx, но, к сожалению, он не знает русского языка, поэтому он попросил меня о помощи.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. sever2k6,
  2. ua3rmb
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
