Страница 67 из 125 ПерваяПервая ... 17576465666768697077117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #661
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Дэвид, а как вы разводку делаете?
    Сначала в блокнотике пишу какие выводы ПЛИС куда подсоединяются, потом соединяю их в Спринте. Рисовать схему - пустая трата времени.
    Если бы это была система со сквозным проектированием типа Альтиума, тогда да, начинать стоило бы со схемы, но для радиолюбительских нужд не вижу смысла морочить этим голову.
    А простые схемы сразу в Спринте проводниками и рисую, это же тоже рисунок, не так ли ?
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #662
    rolin, подскажите как с помощью прошивки Bootloader 2.0 проверить выходные линии FPGA_PTT, ANT, TUNE, VNA, UO0, UO1, UO2, UO3. Насколько я понял по тексту прошивки - на вход PTT_in надо подать логическую. Подавал 3.3В через резистор 220 Ом на вход PTT_in - выходные линии молчат.
  5. #663
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Andrey73, нет, согласно описанию тут http://www.sdr-deluxe.com/publ/obzor...sej_2/1-1-0-60
    Этот вывод уже подтянут к лог 1, для активации передачи достаточно замкнуть вывод PTT_in на землю.
  6. Спасибо от Andrey73
  7. #664
    Сегодня полностью закончил сборку и настройку Одиссея, выходной драйвер в передающем тракте собрал с учётом рекомендаций автора, выходная мощность на всех диапазонах получилась приблизительно 0,3 ватта, что вполне достаточно для раскачки выходного каскада. Много времени затратил на работу с программой SDR console V3, постоянно отваливался то аудиокодек на Одиссее, то пропадал ВЧ-выход TX, в программе Thetis всё работает стабильно, интерфейс намного удобнее, с настройками разобрался. Теперь на очереди усилитель мощности и входные ДПФ конструкции EU2AV.
  8. #665
    А зачем ДПФ?
  9. #666
    Цитата Сообщение от UA9SJR Посмотреть сообщение
    А зачем ДПФ?
    недалеко от меня есть мощные радиопередающие устройства, интересно сравнить работу Одиссей с ДПФ и без них.
  10. #667
    Самара
    47
    R4HGO
    RA4CBY, Приветствую ,SDR Consol v3 удалось победить ? , те же самые проблемы , то кодек на одисее отваливается то ВЧ на ТХ. С Thetis все нормально.
  11. #668
    не стал разбираться с СДР консолью, тратить время, в ней не понравился интерфейс и постоянные глюки при работе с Одиссем, перешёл на Тетис, по моему в нём удобные интерфейс пользователя и вкладка с настройками.
    Последний раз редактировалось RA4CBY; 05.11.2020 в 16:11.
  12. #669
    Выкладываю фото собранного мною Одиссея 2
    Спасибо ещё раз N7DDC за разработку проекта, Юрию R3KBL за оказанную помощь с приобретением печатной платы, Юрию EU2AV и Владимиру UA9SJR за консультации в процессе настройки программного обеспечения.
    Рекомендую данный проект к повторению, запайка микросхем в корпусе QFN не составляет особого труда, печатная плата выполнена очень качественно, со всеми надписями, необходимыми для сборки трансивера.
  13. Спасибо от eu2av, R3KBL, RV4CQ
  14. #670
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA4CBY, второй трансфлюктор, инжектор питания можно было бы сделать на том же 202ом сердечнике и расположить его сверху первого
    Смотрелось бы лучше и закрепить можно приклеим их друг к другу и к плате суперклеем.
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
