Страница 74 из 125 ПерваяПервая ... 24647172737475767784124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #731
    Цитата Сообщение от UA4HNU Посмотреть сообщение
    в программе SDR Console появляется созданый виртуальный ком порт , в программе JTDX появляется созданый виртуальный сом порт , в диспечере устройств виндос 10 не появляется .
    Он и не должен появится (в VSPE имеется ввиду. В com-com- появляются..) . У меня Concole работает с Afedri через VSPE . Я правда для своих задач еще RigSync установил. Но обсуждение этих вещей Одиссея не касается.Т. к он не причем -не в нем проблема. Правильнее этот вопрос обсудить в другой теме.
  3. #732
    тоесть в диспечере устройств вертуальный порт не должен появлятся ?
    согласен эта тема не по Одисею поэтому вопрос закрыт.
  4. #733
    На VSPE- не должен. В сом сом -появляется.
  5. #734
    Сегодня запаял LTC2165 на второй канал приёмника, приёмник заработал, но собственный уровень шума ниже -120 дб не опускается (на всех диапазонах), в чём может быть причина?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #735
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    RA4CBY у меня было похожее, пока раз 5 не вымыл из под неё остатки флюса, тоже так было. Может еще в мшу флюс
    С ув. Сергей, RT5D
  7. Спасибо от RA4CBY
  8. #736
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA4CBY, плохо пропаян АЦП. Ещё генератор малошумящие нужно сделать, как я рекомендую, и проверить АЦП, может ещё есть непропаи, что вы не замечаете .
  9. Спасибо от RA4CBY
  10. #737
    да, наверное непропай, хотя внимательно смотрел результаты пайки под микоскопом, все чисто, и пропаяно, может быть нанёс паяльной пасты на плату больше чем обычно, пришлось слегка надавить на микросхему сверху, чтобы излишки припоя вылезли наружу, замыканий между соседними контактами под самой микросхемой не может быть? Попробую ещё промыть несколько раз спиртом, проверю усилитель перед АЦП, если не поможет, буду демонтировать, промывать и обратно запаивать
  11. #738
    Пайка АЦП и ПЛИС очень ответственная процедура. Ролин, посмотрел очередной раз ваше видео пайки ПЛИС. Честно скажу-очень страшно поднимать температуру нижним подогревателем до 240 градусов при контроле на нижней стороне платы. На днях запаивал ПЛИС. Нижний подогрев не переделанный, то есть контроль температуры самого нагревателя. Верхний подогрев 500 ватт с управлением ПИД регулятором РС410. Контроль термопарой, расположенной на верхней стороне платы. Температуру догнал до 245 градусов. ПЛИС не пропаялась! Попробовал переделать нижний подогрев ELEMENT 853A (аналог вашего подогрева) для контроля температуры на нижней стороне-отрезал датчик температуры от нагревателя и заменил на термопару от тестера. Нижний подогрев перестал работать.... Термопара рабочая, собираю все назад, подогрев работает..
    Может там датчик температуры не термопара? а терморезистор например?
  12. #739
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA9SJR, обычное дело, термопара имеет полярность.
  13. #740
    Конечно менял полярность, думаю что не было контакта в подключении.
    Я к тому, что 245 градусов на верхней стороне платы (рядом с чипом) и не хватило температуры... Теперь я понял, зачем нужно немного покачать чип, покачал при 245 градусах, а он не качается. Единственный выход-поднимать температуру нижним подогревом...
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
