Страница 79 из 125 ПерваяПервая ... 29697677787980818289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #781
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Проверял как то на каком то проце- кончиком паяльника 280 гр шара касался- шар плавился- значит свинец
    Опечатка - не 280 а 180 гр.
  3. #782
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    Приветствую. Может у кого есть SI-61001-F лишний на продажу? Мой с Китая где-то застрял, а в магазинах все под заказ, долго ждать. Напишите личку если есть.
    Вообще с почтой жесть какая то творится. Альтера застяла где то на вылете в Великобритании и не трекается уже дней 15 наверное... Дойдет, нет не знаю...
    Последний раз редактировалось rl3kj; 04.12.2020 в 14:41.
  4. #783
    Роман, добрый вечер, надо немного подождать, у меня тоже одна посылка с алиэкспресс зависла между аэропортами с 19 ноября, лановский разъём приобретал тут:https://www.electronshik.ru/item/STEWART/SI-61001-F, правда ждать 20 дней...
  5. #784
    У меня JKM-0001NL есть (В Гермесе такие стоят.)- по даташиту сравнил- не отличается от SI-61001-F. Единственное нужно ножки держателя чуть надфилем подпилить-у SI-61001-F уже немного. Себе его буду ставить.
  6. #785
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Цитата Сообщение от RA4CBY Посмотреть сообщение
    Роман, у меня тоже одна посылка зависла
    Несколько у меня и от туда идут с деталями, тоже долго, но надеюсь к НГ прийдут. Задумка была на праздниках попаять Одиссей. Но не знаю, если что то не прийдет еще то все затянется. Альтера вот самое главное где то висит... В электронщике разъем видел, самая лучшая цена на него там но до НГ боюсь не доставят, на и несколько заказов там тоже жду, У них больно не удобно то, что каждый заказ закрывают и добавить ничего нельзя больше даже если по срокам попадаешь. За каждый заказ надо вновь платить доставку, а это накладно выходит.
  7. #786
    Если JKM-0001NL устроит, могу поделиться... с вас только доставка.
  8. #787
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RU6AI,
    Смотрел такой по сайтам, так он еще дороже стоит и доставки по быстрому так же нигде нет. Электронщик тот же правда 11 дней предлагает вместо 20... подумаю. Дороговато только с доставкой выходит за один разъем. Вот и думаю, может мой с Али проявится где то. Но там тоже сомнения гложут, хоть и написано в лоте, что оригинал, но цена по сравнению с той какую тут везде просят просто смешная... Может оказаться подделка без трансформаторов. https://aliexpress.ru/item/400115316...00014912706071
    Кто нибудь ставил на выходе Одиссея транзисторы rd01mus2? Нормально работают? Хватает их? Какие то номиналы деталей меняли в связи с этим?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    RU6AI, написал в личку.
    Последний раз редактировалось rl3kj; 04.12.2020 в 20:40.
  9. #788
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    Добрый всем день.
    Скажите новые микросхемы в корпусе QFN обязательно лудить перед пайкой?
    Паять планирую феном.
  10. #789
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    ko85xm Саша, Я такие корпуса всегда залуживаю. Паяю так же феном, потом еще и паяльником по бокам пройтись приходится и это с FluxPlus.
  11. #790
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RA4CBY, Дмитрий приветствую! Ну как, удалось найти причину повышеного шума?
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
