Страница 98 из 125 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1245
Тема: Трансивер Odyssey-2 TRX (2017)
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    По сравнению со старым вариантом трансивера, улучшено практически все. Плата, хоть и не увеличилась значительно в размерах, теперь имеет классическое горизонтальное расположение, что позволило очень эффективно скомпоновать элементы и расположить множество разъемов на передней и задней панелях. Ethernet разъем теперь находится там, где ему и положено быть - на задней панели рядом с разъемом питания. На передней панели нашлось место для разъема подключения ручного микрофона (тангенты) и небольшого OLED дисплея. Имеется также и кнопка включения.
    Вложение 272889 Вложение 272890 Вложение 272891
    Некоторые ключевые отличия от старой версии:
    • выходной драйвер мощностью 1 Ватт
    • два раздельных приемных канала АЦП
    • встроенный УМЗЧ
    • низкочастотный АЦП для измерения выходной мощности и КСВ
    • ПЛИС большой емкости на 55 тыс. лог. элементов позволяет реализовать до 7 независимых приемников
    • Гигабитное сетевое соединение с компьютером снимает ограничения недостатка пропускной способности и не дает помех для приема
    Структурная схема и характеристики
    Вложение 272895
    Общие характеристики:
    Размер платы 160 х 83.5мм , соответствует для установки в корпус Hammond 1455R1601, укороченный до 80мм.
    • Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    • Ток потребления при питании 12 Вольт - 350 мА, с включенным 1 Ватт выходным драйвером - 500 мА.
    • Подключение к компьютеру - LAN, Gigabit Ethernet или 100Мбит (зависит от прошивки).
    • Разъемы для подключения наушников, микрофона, CW манипулятора - Mini Jack 3.5мм
    • Разъем для подключения ручного микрофона (тангенты) - RJ-45, совместимость с Yaesu.
    • ВЧ разъемы - SMA-F
    • Разъем управления внешними устройствами - DB15-F
    Характеристики приемной части:
    • Тип АЦП - 16 бит LTC2165, один или два независимых каналов приема
    • Разделение каналов - 95 дБ (10 МГц)
    • Частота сэмплирования 122.880 МГц
    • Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    • Количество независимых приемников - 4 - 7 (в зависимости от прошивки)
    • Чувствительность MDS(500) -127 дБ, с установленным УВЧ -134 дБ
    • Аттенюатор 0-30 дБ, с шагом 1 дБ
    • Динамический диапазон по блокированию - 122 дБ *
    • Динамический диапазон, ограниченный фазовыми шумами - 115 дБ *
    • Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 0.280 ppm
    • Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-1536 кГц
    * Методика измерений отличается от общепринятой
    Характеристики передающей части:
    • Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    • Выходное напряжение на разъеме VNA ( на нагрузке 50 Ом) - 0.5 Вольт пикового значения
    • Выходное напряжение на разъеме 1W ( на нагрузке 50 Ом) - 10 Вольт пикового значения
    • Линейность сигнала с выхода VNA, IMD3 -70 -65 дБ
    • Линейность сигнала с выхода 1W, IMD3 -40 дБ *
    • Максимальная ширина передаваемого сигнала 48 - 96 кГц (в зависимости от прошивки)
    * Предварительные данные
    Прошивки
    Все прошивки и их исходные коды для трансивера открыты и доступны https://github.com/Dfinitski/Odyssey-2_2017_TRX
    Информация для самодельщиков
    Расположение компонентов и прочая информация для самостоятельной сборки доступна на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...sey_2/1-1-0-69
    Вложение 272896
    Автор трансивера не занимается распространением пустых печатных плат на территории Европы и бывшего СНГ. Этим занимается Юрий R3KBL, пишите ему в личку.
    Программы
    В данный момент в прошивке реализован новый протокол HPSDR, что дает возможность использовать такие программы как Thetis, SDR-Console V3.
    Вложение 272897
    дополнительно стоит отметить возможность работы с программами от G0ORX для платформы Android openHPSDR и piHPSDR для миникомпьютера Raspberry PI-2
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Обсуждение в Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему. Любые коммерческие вопросы - в ЛС тем кого упомянул Давид, внимательно читайте информацию под спойлерами! Там масса полезного, чтобы не нарываться на штрафы. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:56.
  2. #971
    Даже не хочу спорить и что то доказывать. Скорее всего это на вашем столе нифига подобного...
  3. #972
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    RC3KR ex RL3KJ, UA0QJE, RK0QYD, RA0UAG
    UA9SJR, Тут и спорить не очем. Я могу вам на видео это снять и показать если вы предпочитаете словам не верить.
  4. #973
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    UA9SJR, не спорьте, Одиссей не управляет типом подключения. Он только задаёт приоритет, а сетевуха сама подключается как хочет.
    Современные сетевухи только с гигабитом хотят работать, для работы с 100Мбит нужно вручную ставить режим сетевухи компа.
    Гигабитный свитч, разумеется, только с гигабитом и работает, так как невозможно, чтобы одно его устройство работало 100Мбит, а остальные гигабит.
    Ну, может, какие-то особо умные дорогие свитч и могут, я тут не уверен до конца.
  5. Спасибо от Евгений_vrn
  6. #974
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Cлучайно обнаружил, что у меня лежит неопубликованный бутлоадер 2.2. Уже не помню почему не опубликовал.
    Время обновиться.
    Используется нумерация каждого сетевого пакета, что предотвращает ошибки в случае дублирования пакетов.
    Прога для компа запакована в exe файл для удобства.
    Прошивку МК обновлять не обязательно, но тут она с запоминанием состояния питания трансивера.
    Архив со всем необходимым на Гитхабе.
    Не разбирая трансивер, прошлой версией бутлоадера заливаем новый бутлоадер в слот 0. После этого можно пользоваться новой прогой.
    Но обновить прошивку МК можно только вручную.
  7. Спасибо от rl3kj, RT5D, RX3AFE
  8. #975
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    Пришли выходные транзисторы, дособрал плату. Даже провел местное qso на 80-ке). Сигнал на передачу хороший, проблем нет. Дальше буду собирать к Одиссею дпф eu2av и его же Ум на 100вт. Спасибо Давид вам за хорошую конструкцию, которую было повторить одно удовольствие!
  9. #976
    г.Тавда
    305
    UB8CMW
    Поздравляю Где Вы брали разъем d-sub и подстроечник на 10к?
  10. #977
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    397
    4
    в ДКО Электронщик. d-sub брал такой
    200-015-263R001
    это одно и то же.
  11. #978
    г.Тавда
    305
    UB8CMW
    Спасибо. Но там похоже уже нет, будем искать
  12. #979
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Нарисовалась проблема. Использую ноутбук в связке с Одиссеем. Встроенная видеокамера с микрофоном - не могу отключить микрофон. Простой вход микрофонный отключается, а эта байда никак не реагирует ( всё время включен ). Вскрывать? Скайпом не пользуюсь.
  13. #980
    Это вряд ли проблема именно связки лаптопа с Одисеем, скорее драйверов операционки - может обновиться надо?
    Вы не видите выбора входа?
    Если видите - в свойствах выбранного устройства?
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
  1. Odyssey TRX
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 18:21
  2. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  3. Приемник SA-2017
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 12:24
  4. Фридрихсхафен - 2017
    от RX1AL в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 16:40
