Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пересчёт элементов на низкое напряжение питания
    Добрый день,
    Есть схема на некой лампе, питание 150 В. Доподлинно известно, что оная лампа умеет работать при 12В на аноде.
    Как нужно пересчитать значения элементов в схеме, чтобы запитать ея от этих 12 Вольт?
    Достаточно-ли пересчитать анодный резистор, чтобы обеспечить ток лампы?
    15,679
    Так просто не получится. При низковольтном питании изменятся все параметры лампы. В том числе крутизна и усиление. И возможно вам одного каскада для ваших целей не хватит.
    Для каких то советов нужно представлять что это за лампа пентод, тетрод или триод. Отсюда и пересчет напряжений элементов питания лампы. А так можно рассуждать и рекомендовать абстрактно и потом окажется, что эта "некая лампа" совсем не та. Зачем такие вопросы задавать с подвохом.
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Про "оную" и "некую" лампу не знаю. О схеме в котором работает "оная" лампа, Вы не пишите. Лампа 6Н23П умеет работать с напряжением 0,5 В на аноде. Во всяком случае в схеме кварцевого генератора.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1232130
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1231517
    Работоспособность схемы можно проверить опытным путём.
    Сергей sgk.
    Лампа - ECC82, конструкция - ГИР с УПТ из Ротхаммеля.
    Схему, если надо, могу запостить в тред.
    Но интересуют и общие принципы.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 10:27
  2. Пересчёт катушек индуктивности.
    от Кирилл01 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.11.2016, 04:12
  3. Айком-746про.Выходная мощность и напряжение питания
    от UA1CAK в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:04
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 18:04
