Спасибо от Eugene163
Я на этот вопрос отвечал. И коллеги ранее - отвечали тоже на него. На притяжение или отталкивание - вообще нет разницы, это дело вкуса и возможностей по компоновке.
Лично для меня главное в ключе - это наличие механизма антидребезга, т.е. механического преобразователя двустороннего перемещения рычага в одностороннее перемещение виброгасителя, благодаря чему происходит эффективное гашение свободных колебаний. Такой механизм имеется в ключах Анатолия RV3AE и у некоторых других разработчиков.
Я думаю, что в недалёком будущем наличие такого механизма станет обязательным по умолчанию, по крайней мере, в однорычажных ключах.
Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2021 в 18:54.
Спасибо от paguo-76M2fet, rv3ae
Достижимо ли отсутствие свободных колебаний через снижение массы движущихся частей? Некоторые ключи имеют весьма массивные рычаги, не здесь ли корень проблемы? Длинное плечо и вынесенная на него большая масса == значительная инерция. Для преодоления инерции приходится использовать сильные пружины, образуется высокодобротные колебательные системы, требующие демпфирования. Мне так кажется...
Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2021 в 20:16.
Вот все это работает и на притяжение и на отталкивание и приталкивание. Без учета высокочастотных колебаниий Проверено :-)
Добавлено через 11 минут(ы):
Магниты диаметром 8 мм с зенковкой прекрасно обеспечивают работу данной конструкции. Цена-рубль за миллиметр. (Магнтитов) :-)
Последний раз редактировалось RA1AOM; 20.10.2021 в 00:46.
Высокочастотное колебание легче задемпфировать, лепесток же всегда касается пальца. Если момент инерции мал, то даже незначительного прикосновения будет достаточно. Я говорю про двухрычажные ключи, однорычажные не рассматриваю.
У меня при передаче на двухрычажном ключе пальцы касаются ручки только при нажатии. Он не требует никаких демпферов и гасителей колебаний так как конструктивно проблема отскока в нем отсутствует.
В сингле пара магнитов легко решает эту задачу.
https://www.youtube.com/watch?v=NEO8Wy6_XDE
Надо будет что-нибудь новенькое завидеть :-)
Спасибо от UA4NE
Ну если новое и повышенной частотой кадров 500-1000 в секунду. Все станет понятно и фантазировать не будем!
