Страница 99 из 228 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109149199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 2272
Тема: Телеграфный манипулятор
  1. #981
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Ну так вот. Это единственно возможная техника работы на сенсорном манипуляторе. Потому как чтобы передать,например, тире после точки, вам нужно отвести от манипулятора палец, передающий точку, и только после этого коснуться его пальцем, передающим тире.
    Так и есть. Нужно дорабатывать сам ключ ( ввести распознавание "нажатия" контакта, это несложно, но дальше схемы дело не пошло ).
  2. #982
    Не заядлый телеграфист, но делал манипулятор, работающий на разрыв.
    Сейчас , когда ключи встроены, придется городить огород, но при изготовлении своего ключа, есть смысл применять.
    В нормальном положении, контакты точек и тире замкнуты, ни каких наводок не будет При нажатии размыкаются.
    Всего то к схеме ключа надо добавить пару инверторов. Зато конструкция манипулятора максимально упрощается.
  3. #983
    Посадил свой лесной манипулятор на основание. Был для леса, а стал основным . Внешний вид не очень, но работает ОК!
    Правда после перехода на BUG, редко к нему обращаюсь
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  4. Спасибо от exAlex60, RA1AOM, RD7D, tomcat, UZ5DM, Сергей 12701
  5. #984
    4,397
    0,96 за передачу
    тоже лежат два точно таких жэ блока от винчестера. надо бы тоже как нибудь сделать, но то лень, то некогда, то не охота...
    отлично у Вас получилось. на маленьком зазоре по слуху работаете? отскока нет?
  6. #985
    Спасибо. Да, конечно по слуху . Отскока нет вообще, но сейчас не так часто использую манипулятор. Основной инструмент у меня - это BUG.
    Последний раз редактировалось UY1IF; 30.10.2017 в 17:08.
  7. #986
    Магнитная фиксация рычага с помощью неодимовых магнитов-идеальное решение. И самое простое,особенно при использовании магнитов с отверстиями и зенковкой,которые появились в продаже относительно недавно. Отзывы владельцев весьма приятные. Каждый ключ я тщательно тестировал во всех режимах. Сейчас в разработке новый однорычажный манипулятор с измененной конструкцией блока подшипников.
ID:	274174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274175   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Georgij, N2HO, UA4NE, UY1IF, Сергей 12701
  9. #987
    Аватар для rx6lqa
    Сальск
    64
    rx6lqa
    Что ты все пугаешь,успокойся.
  10. #988
    Что это было?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Все регулировки на задней стенке блока из нержавейки,пока еще в макетном варианте,но работает очень приятно,механика может быть установлена на любую подставку,не требует никакой подложки.
    Последний раз редактировалось RA1AOM; 02.11.2017 в 11:58.
  11. Спасибо от N2HO, rv3ae, UY1IF
  12. #989
    r4it 150зн/мин передаёт.
    ur5lam первое место Мороз Красный Нос.
    rn3s шоб мне его (манипулятор) в гроб положили.
    Мой отзыв: я не хотел бы превратиться в коллекционера.
  13. #990
  14. Спасибо от Gorets
  1. Что за телеграфный ключ?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 19:46
  2. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  3. Однодиаппазонный телеграфный ТПП
    от DerBear в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:34
  4. Купить CW-манипулятор?
    от UA1TGQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 19:14
  5. Телеграфный манипулятор - где купить?
    от RV9CX в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 23:03
