Здоровью, свинец - по барабану. А, вот соли свинца и микропыль... Но, это надо очень постараться...
Вариант с монетами интересен. Видимо у автора нет доступа к автомобильным аккумуляторам.
В "столичном" музее устраивали инсталляцию одной знакомой художницы,требовалис ь массивные и малогабаритные подставки ("произведения искусства" были высокими, я бы сказал, с повышенной парусностью).Так как основания были полыми, в них засыпали омеднённые стальные шарики для пневматического оружия (диаметр 4,5 мм).До заполнения. Парафином закапали, чтоб не шуршали при перемещении.По деньгам оказалось в разы дешевле, чем найти (изготовить) в большом городе той же массы новые подставки из цельного металла.
Если блата нет,то наверное, шарики подойдут, как у тяжелитель.
Если заливать парафином, да хоть болтов старых насыпать можно..
...или гаек.
R4N-885,Вес манипулятора 5.6 кг,На шею, и в прорубь. Главное, чтоб "груз" был позолоченным, с подшипниками и неодимовыми магнитами.Кому этого недостаточно тяжелый предмет поможет решить данный недостаток.
К счастью, обхожусь для манипуляторов детским пластилином, он дешевле.
