Страница 214 из 228 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2272
Тема: Телеграфный манипулятор
  1. #2131
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Делать было нечего...
    Очередной ... для поездок...
    Особо мудрить не стал...чем проще - тем надежнее!
    Магниты Ф15мм.
    Олег R4NX (ex RW4NX)
  2. Спасибо от 4Y, Eugene163, RK9AMX, RW3DF
  3. #2132
    [quote="R4NX;1903859"]чем проще - тем надежнее!
    Симпатичный ключик! А ось рычага винт или шпилька с резьбой?
    [quote="R4NX;1903859"]Очередной ... для поездок...
    Больше на домашний смахивает...
    Для чего служит поджимная пружина на оси?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 25.06.2022 в 11:15.
    Новое это хорошо забытое старое!
  4. #2133
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Евгений,домашний есть!
    Ось - винт М4.Пружина..люфт небольшой на оси получился...просто поджать поставил.Хотя и без пружинки можно.
    Основание - дюраль 15мм толшиной...15мм магниты и "нулевая шина"...Просто все взял и собрал в кучу - получился манипулятор!
  5. Спасибо от Eugene163, paguo-76M2fet, RK9AMX, rv3ae, RW3DF
  6. #2134
    Получил вот такой подарок из Кирова от Олега... Манипулятор простой, без магнитов, хитрого ничего нет, но удивительно хорошо сбалансирован, видимо удачно выбраны длины рачага, мягкие контакты, не грохочет и тихо работает. Привыкать не пришлось, только слегка уменьшил под себя зазоры, очень хорошо поёт. Спасибо Олег за отличный манипулятор!
    Немного веса только не хватает, ещё бы граммов 300... Слышал для лучшего сцепления с поверхностью стола применяют пластилин. А на резиновые ножки его можно?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 02.07.2022 в 09:54.
  7. Спасибо от R4NX
  8. #2135
    Если на пластилин, то на резиновые ножки его не нужно. Лучше ножки убрать и крепить на пластилин.
    Сразу обратите внимание, что пластилин (классический) на парафиновой основе и на некоторых поверхностях остаются жирные не удаляемые пятна. Есть современные пластилины непонятного состава: они не оставляют пятен, но и не прилипают, то есть не держат манипулятор.
    Пластилин при высокой температуре начинает размягчаться и перестает держать манипулятор. Исправить ситуацию можно так: в металлической небольшой посудине нагревается пластилин и туда добавляется канифоль (растолченая), это повышает температуру размягчения пластилина. Пропорцию подбирали экспериментально, лишь бы разминался пальцами (но у нас и температуры другие).
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #2136
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Зазор был мой...есть такое!
    Про вес и что б не скользил по столу...
    если нехватает веса манипулятора,то применяю "липучку" для сотиков из автомагазина.Стоит недорого от100 до 200р.
    Но если прилипнет - то прилипнет!Собралась пыль на липучку или запачкалась,под кран с теплой водой и вуаля!она снова как новая,чистая
    и выполняет свои функции дальше.
    Это мой Begali на такой липучке...
  11. Спасибо от Eugene163, rv3ae
  12. #2137
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Это мой Begali
    Такое ощущение что "весла" наоборот прикручены.
  13. #2138
    Это мой Begali
    Это самодельный Begali ?
  14. #2139
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Begali
    А ударение надо ставить как в слове "бЕгали"?
    Вадим
  15. #2140
    Мечтать не вредно,HI!
  1. Что за телеграфный ключ?
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 19:46
  2. Нужен манипулятор-автомат для охоты на лис
    от UA9SMA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 17:30
  3. Однодиаппазонный телеграфный ТПП
    от DerBear в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:34
  4. Купить CW-манипулятор?
    от UA1TGQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 19:14
  5. Телеграфный манипулятор - где купить?
    от RV9CX в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 23:03
