Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 167 из 167
Тема: Измеритель КСВ, какой правильный/неправильный трансформатор-датчик?
  1. #161
    Цитата Сообщение от Простор Посмотреть сообщение
    Что б то же была польза для радиолюбителя, по ходу дела
    По ходу дела - здесь весь форум пользы ради, а тема называется чётко и ясно Измеритель КСВ, какой правильный/неправильный трансформатор-датчик?
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  2. #162
    Значит все тему закрываем, все решено, и сделано, все работает отлично. Всем всего доброго.
  3. #163
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Вам уже ответили - считайте правильно
    Кто, дайте ссылку?
    Или дайте ссылку на ваше чего то???
    Дам ссылку после того, как озвучите здесь позывной.
    Сдулся.
  4. Спасибо от rv3ae
  5. #164
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    serg057,
    Это происходит из - за того, что некоторые путают двойное амплитудное(размах) значение с амплитудным.
    Это мелочи жизни, некоторые путают с "даблпенетрейшен ".
  6. #165
    Что бы то же была польза для радиолюбителя, по ходу дела, ведь все это связано межу собой и КСВ и антенны и дросселя.
    Чтобы была польза, надо знать элементарные вещи. Например, то что импеданс индуктивности на ферритах зависит от частоты совсем не так, как то проистекает из расчёта по индуктивности, измеренной на низкой частоте. И не пытать задвинуть новые открытия в той области, в которой не разбираетесь.
    Ради интереса продел провод сквозь ферритовую трубочку и подключил к векторному анализатору. На частоте 500 кГц вроде всё красиво - Индуктивность 6,61 мкГ, расчётный импеданс 20,7 Ом, измеренный импеданс 20,3 Ома.
    Далее, если посчитать из измерений индуктивности 6,61 мкГ, сделанных на 500 кГц импеданс для 30 МГц, то получится 1246 Ом.
    В реальности же, более чем в 10 раз меньше - всего 110 Ом.
    Так что абсолютно бессмысленно начинающим радиолюбителям, пытаться вычислить какие - то параметры катушек на ферритах с большой магнитной проницаемостью на частотах КВ диапазона, основываясь на измерениях индуктивности низкочастотными измерителями...
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.10.2017 в 20:15.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #166
    Донецк
    7,141
    3
    Засомневался в правильности показаний своего КСВ метра, собран по известной схеме, датчик так же всем известен. Сама схема работает нормально как написано в описание, установил КСВ 3,0 по центру шкалы с помощью потенциометра R15. Но не могу понять как на практике настраивать подстроечный конденсатор С2 в схеме датчика, он у меня не настроен, может дело в нем?
    Мой КСВ метр не показывает КСВ больше чем 1,5, подключаю не диапазонные антенны но больше этого значения не реагирует. На эквивалент 50 Ом показания 1,0. В чем дело не пойму? Датчик построен по схеме ниже
ID:	287571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287572   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  9. #167
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,780
    ER5AR & UG5D
    Как настраивать измеритель КСВ описано здесь http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
    Victor
  10. Спасибо от Llll
  1. Измеритель КСВ SX1000
    от RW3PF в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 20:13
  2. Измеритель мощности и КСВ
    от UR5WHK в разделе Антенные приборы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 17:02
  3. Датчик КСВ
    от UD0DAB в разделе Измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 19:11
  4. Измеритель КСВ от Foxdelta
    от Vital R2GKH в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 20:45
  5. Измеритель КСВ с автокалибровкой
    от Zaharov A. в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 16:19
