Страница 10 из 90 ПерваяПервая ... 789101112132060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #91
    Дачь
    Гость
    Ясно. Пока жду FPGA и генератор...
  3. #92
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Геннадий,с наступающими праздниками ! Творческих успехов. 73 !
    VisAir,мой аппарат !!!
  4. #93
    11,093
    20
    UA1ARN
    Вот такой макет для УКВ в тестировании.
Название:	IMG_20171230_122216 - Copy.jpg
  5. #94
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от R2DBI Посмотреть сообщение
    импульсник. TLV62130ARGTT
    Попробовал применить у себя для питания цепи +1.2 вольта FPGA. Позволило применить LDO стабилизатор в SOT23 для получения питания +2.5 (все из +5). Микросхема почти не видна, прилепилась рядом с аудио кодеком. Ничего в этой части не греется разумеется, можно начинать думать про компактный вариант платы.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.01.2018 в 03:09.
  6. #95
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Я надеюсь, что в новой версии платы уйдут в небытие 90-градусные повороты проводников сигнальных линий АЦП и они больше никогда не будут портить настроение всяким перфекционистам.
  7. #96
    перфекционисты не виноваты, что прямые углы не экономично используют площадь печатной платы. например на фото выше - пустая поляна в углу ПЛИСА
  8. #97
    11,093
    20
    UA1ARN
    Повороты под прямым углом - ресультат работы specсtra 16 для групп проводников с задаными требованиями по выравниванию длины. Если кто знает, как сделать (хотя бы с 45-градусными скосами), будет красиво.
    Файлы проекта и правил трассировки в аттачменте. Да и вообще от гуру по Спектре нужен совет - как сделать, чтобы земляные проводинки уходили в plane не каждый через свое отверстие а использовали соседние pad-ы. Совет желательно в виде отредактированного файла правил
  9. #98
    Аватар для ex RA4CJQ
    г.Саратов.
    612
    R2DWR
    Проект легко импортировался в AD18, даже поддается корректировки. )
    Правила PCB, открываются и редактируются, но я не силен в этом, только на элементарном уровне.
    Если перевести прямые углы под сорок пять градусов, получится совершенно другая плата. Освобождается много места.
ID:	278545   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278546   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от Kia2700d, ur7hfo
  11. #99
    11,093
    20
    UA1ARN
    Так уже говорил, те проводники что не включены в клссы с указанем match_net_length, трассируются с использованием косых.
    Хотелось цепи данных от АЦП (а так же переполнение и синхронизацию) протянуть и шиной и с контролем длинн. Но не получается...
  12. #100
    Альтиум это конечно сила, но цена кусается!
    если что, кикад умеет разводить дифференциальные пары (или произвольное к-во проводников одинаковой длины) под любым углом.
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    Ответов: 20
  3. QRP/p Трансивер
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    Ответов: 18
