Страница 51 из 90 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #501
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    3 см пеермычка к блокировочному возле дросселя.
    У него же средняя точка симметрирующего трансформатора прямо у истоков. Здесь лучше всего и расположить блокировочные конденсаторы. Я для этих целей прикупил крупненькие СМД 0,1 мкФ. У меня даже при 50 В питании, по три штучки параллельно стоят. Подобные можно применить и в этой схеме. Ведь ухитряются же выполнять подобные схемы и без симметрирующего трансформатора. Правда, питание подают в середину первички выходного трансформатора. Но наверное, сам видел в параллельной теме, осциллограммы того, что получается на стоках транзисторов, когда забывают, для чего вообще ставится этот симметрирующий трансформатор.
  3. #502
    11,100
    20
    UA1ARN
    Небольшой анонс.
    После некоторых доработок - в преобразователе подсветки индикатора - основная плата трансивера.
    Коллега avbelnn готовит оконечник с тюнером.
    Исходники программы как обычно тут. Конфигурация CTLSTYLE_STORCH_V6
ID:	291574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291575   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.06.2018 в 14:01.
  4. Спасибо от R7KD, ur7hfo, UT0UM
  5. #503
    Геннадий здравствуйте.
    Как дела с платой усилителя 100 ватт?
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  6. #504
    11,100
    20
    UA1ARN
    В понедельник отошлю...
  7. Спасибо от RX3M
  8. #505
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    А где основная ручка настройки? Если та, на которую уже уже одета ручка... По моему, основные ручки должны идти по низу. И настройка частоты, это самая используемая ручка трансивера. А она где то "под потолком". Или основная настройка, всё же нижняя на фото?
  9. #506
    11,100
    20
    UA1ARN
    Она.
  10. #507
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    Их две А и В.Высота трансивера около 100 мм,поэтому "под потолком" получилось чуть выше середины,эргономичес ки удобно руке.Изначально была одна,затем для удобства всё же добавил независимый валкодер VFO B.
  11. #508
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Она.
    И не слишком привычно, и не совсем удобно. Сама передняя панель выглядит сыровато, но похоже, сверху всё накроется фальшпанелью. А рисунка, что должно получиться на выходе, не делали?
  12. #509
    11,100
    20
    UA1ARN
    Это не моё всё, я только основную плаьу сделал. Коснтрукция в корпусе это avbelnn.
  13. #510
    Нижний Новгород
    214
    R3TGP
    и не совсем удобно.
    Назначение VFO A и VFO B меняется в программе одной строкой,хоть снизу,хоть сверху.Кому то удобно крутить левой рукой,писать и набирать на компе правой,кому то наоборот.Сверху накладывается декоративная,лазерна я резка и гравировка.Получится вроде того,что на аватаре.
    Например такНажмите на изображение для увеличения.
ID:	291583с инверсией
    Последний раз редактировалось avbelnn; 24.06.2018 в 15:20.
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
