Страница 88 из 90 ПерваяПервая ... 3878858687888990 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #871
    nr Ростов на Дону Батайск
    96
    R6LOV
    Используемая антенна типа "пол-веревки" (Hi) !
    Спасибо !
  3. #872
    11,100
    20
    UA1ARN
    Коллега Олег UA1CEI из подручных материалов (макеты УМ и тюнера, старая плата трансивера c STM32F746 (первый мини-АИСТ), индикаторный блок ПАВЛИН с контроллером EPSON и 4.3" дисплеем от PSP-1000, бывший вольтметр разобранный на корпус) сделал красивый трансивер. За фальшпанель tnx R4DZ:
ID:	336875 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20200529_141346 - Copy.jpg
Название:	20200529_141334 - Copy.jpg
ID:	336877 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20200529_141359 - Copy.jpg
    Короче антиквариат.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 03.06.2020 в 16:40.
  4. Спасибо от EU1ABR, Eugene163, R4DZ, RA1AGB, RA1TEX, Stranger, Sysert
  5. #873
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Симпатичный дизайн.
  6. #874
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Короче антиквариат.
    Ну, может оно и антиквариат, но выглядит - вполне себе прилично Мне вот свой антиквариат - дай, Боже, хотя бы до такого состояния довести когда-нибудь
    А платы УМ и ФНЧ/тюнера как-то даже и не выглядят макетами, очень даже смахивает на платы заводского изготовления.
    73 de UR8QP
  7. #875
    11,100
    20
    UA1ARN
    На данный момент доработки:
    • FFT сделано "с перекрытием". Несколько увеличилась скорость и улучшилась плавность водопада (на 157-м процессоре протестиовано 25 кадров в секунду, 1024 точки). Renesas работает с 512-ю точками. На нем порядка 20 кадров в секунду.
    • ra4asn сделал показ НЧ спектра (переключается с видом с-метра).
  8. Спасибо от EU1ABR, EU1SW, Eugene163, I-Denis, RA1TEX, Sysert
  9. #876
    11,100
    20
    UA1ARN
    Немного про подключение трансивера для использования с компьютернымипрограм мами цифровых мод.
    При подключении аудиоустройства появляются, но становятся "скытыми". Чтобы была возможность их включить, правой кнопкой мыши на списке устройств включаем показ скрытых и отключенных:
    Затем на двух закладках включаем все, что относится к Аисту. Устройтвом по умолчанию делать его не надо, верните на то, что было до этого в системе - микрофон и динамики (или наушники). А то вотсап/телеграм/скайп перестанут работать с голосом (кое где можно указать явно с чем работать, но в общем так).
ID:	343114 Нажмите на изображение для увеличения.
    После этого в WSJT-X выбрать так:
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 19.09.2020 в 18:55.
  10. #877
    Аналогично в Маламуте, на семерке, на десятке это не нужно.
    Как у Аиста на Вин 10?
  11. #878
    11,100
    20
    UA1ARN
    Это все на десятке я снимал. Ну если аудио устройство радиоприёмник или радиопередатчик появилось не скрытым это если очень повезёт .
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Для лучшего использования возможностей Аиста в цифровых режимах используем OmniRig c приложенным тут файлом конфигурации. Лучшее использование в том, что транствер будет автоматически переключаться в режим DGU - с расширенной полосой, ослабленными настройками АРУ и сразу с присоединением к компьютеру как источнику звука для передачи.
ID:	343121 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343122 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 19.09.2020 в 21:21.
  12. #879
    11,100
    20
    UA1ARN
    Все уже... думаю в понед-вторник (21..22 число) полетит.
    Некоторые версии аппарата (те что на разных STM32) позволяют одновременно со звуком передавать в трансивер панораму.
    Вот настройки HDSDR для просмотра (файл сохраненной конфигурации с моего компютера в приложении, возможно у Вас что-то типа имен устройств или компортов будет другим):
ID:	343126 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как источник звука я использую драйвер ASIO4ALL:
ID:	343129 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так оно разом все работает:
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 19.09.2020 в 21:49.
  13. #880
    Чтоб разбавить поток негатива, вот фото установленного в Аист трансвертора UR3LMZ. Опора взята 122,88 МГц от генератора платы. Пробовал подать через коаксиальный кабель - ПЛИС не стартует, интересно, почему.
    73! Аркадий
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
