Страница 90 из 90 ПерваяПервая ... 408087888990
Показано с 891 по 897 из 897
Тема: QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    в продолжение фрагментарных обсуждений в теме Как шумит радио (цифровая обработка и слуховой приём) сюда буду складывать информацию по изготовлению и эксплуатации DUC/DDC КВ трансиверов.
    Для начала - исправленный конфигурационный файл для программы OmniRig и файл драйверов для Windows 7/XP. Старая версия тут.
    Текущую версию с аналогичным набором я выложу в этой теме.
    Вот эта ссылка здесь.
    Просто с тех пор были улучшения, хотел бы тут уже обновленный вариант разместить.
    Исходные тексты программы процессора и FPGA тут.
    FPGA загружается процессором при включении трансивера, соответственно образ (.rbf) включен в прошивку процессора как массив.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещены ЛЮБЫЕ вопросы по купле-продаже чего бы то ни было. Все вопросы автору в ЛС и другие средства связи. Все риски - ваши проблемы.
      Нарушители будут строго наказываться, если запрет нарушит автор - тема закроется навсегда.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 28.01.2021 в 06:18.
  2. #891
    nr Ростов на Дону Батайск
    96
    R6LOV
    Подскажите
    с Thetis можно настроить работу, на днях появился Thetis 2-10.
    Раньше работал только с HDSDR ? (c Thetis-ом не пробовал).
  3. #892
    11,093
    20
    UA1ARN
    Я не подскажу.
    Если есть какие-то общие моменты (установка источника звука для обработки) - должно быть по аналогии..
  4. #893
    Piter_Kor, "тетрис" не работает с звуко-картовыми СДР, которые АИСТ эмулирует собой.
    Там нужны аппараты на протоколе Hermes.
    Можно попробовать устаревшую программу NAP3 - она предшественник повер-сдр-тетриса, еще под звуко-картовые варианты, надо будет только разобраться, как частоту по САТ синхронизировать.
    http://www.telepostinc.com/NaP3.html
  5. #894
    96
    R6LOV
    Просто я наткнулся на хвалебные отсчеты по Thetis, поставил его, но заставить работать не смог.
    В опциях железа там указаны только различные Ананы.
    Всем спасибо.
  6. #895
    Насколько помню, Геннадий писал поддержку сетевой карты по usb в Аисте, уж не знаю, чем закончилось (а значит, протокол hpsdr можно внедрить потом обновления прошивки). И прослойку где-то в интернете находил (или даже сам писал, по мотивам), она подключается к звуковухе и cat и эмулирует собой hpsdr локально
  7. #896
    romanetz, в соседней тем про усб-звук я намекал что пора бы уже попробовать эмулировать гермес, может Геннадий не понять или не заинтересован.
    А прогр. прослойка-эмулятор звуковуха-udp/tcp (с эмуляций гермема) под винду готовая - мне и сейчас была был интересна для некоторых своих экспериментов.
    Но пока такого не видел, может у линуксников что-то, но это не интересно.
  8. #897
    11,093
    20
    UA1ARN
    не заинтересован
    Пока так.
    web страницку показывает, нужность такого развития не особо понятна.
  1. QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
    Ответов: 7362
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 16:32
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:20
  4. Телеграфный QRP-трансивер
    от yl2gl в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 08:24
  5. QRP SDR (SR40) в эфире
    от ut5ubb в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 12:00
