Показано с 1 по 10 из 10
Тема: IC-781 опорники
    IC-781 опорники
    Подскажите , частоту какого опорника в трансивере (IC-781)целесообразно изменить , для изменения тембра звучания в SSB , при наличии узкого и широкого (3,1 кГц ) фильтра по 455 ПЧ ?
    Есл на прием, то можно ручкой IF shift пользоваться...
    В этом аппарате ничего менять не надо.
    Кроме устаревшего тюнера и трубы, если скисла.
    Вопрос я задавал от имени RD3ZF Юры, он приобрел себе такой.
    Его, именно интересует изменение тембра его голоса при передаче.
    Знаю как менять значение опорника в TS-570 , и своем IC-745,
    но по ic-781 было бы неплохо узнать мнение владельцев.
    Меня, правда , всегда на 99,9% интересовал прием , ну и 781
    мне в этом так-же нравится, но стоит он ..... $$$
    781
    Так возьмите 765 или 760pro. Он много дешевле, а так все то же - по приему. Вдобавок, тюнер в 10 раз лучше...
    г.Архангельск
    292
    RA1OKS
    Re: 781
    Задается вопрос:"частоту какого опорника в трансивере (IC-781)целесообразно изменить , для изменения тембра звучания в SSB"
    Зачем отвечать:"Так возьмите 765 или 760pro. Он много дешевле, а так все то же - по приему. Вдобавок, тюнер в 10 раз лучше..." ????????
  7. #7
    ОКС
    Ответ давался на эту фразу в контексте:
    Коллега, видимо, не знает, что можно заплатить меньше, а поиметь - больше. Вот зачем и давался ответ. Судя по другому топику о сравнении достоинств 760 и 765, многие не знают и отдают 45 тысяч за 25 тысячный аппарат, а потом усиленно хвалят его...
    И вообще-то сама постановка вопроса свидетельствует отнюдь не о профессионализме задающего его человека, который просил об этом приятеля. Почему? Потому что грамотный радиолюбитель ничего в этих аппаратах никуда сдвигать не станет. Поскольку кроме регулировки тембра по приему, в 781 ничего такого нет, и нельзя привычно покрутить-подрюкать большое колесо BFO, как в Р-250М, или маленькое, как в Катране, или спец. ручку тембра BFO, как в Каратах, у человека чешутся руки что-то там куда-то сдвинуть. Однако, он не понимает, что сдвинув что-то, он нарушает точность шкалы и многого прочего в прецизионно-точном аппарате. Все равно, что в швейцарских часах "Ролекс" копаться русской отверткой.
    Поэтому я и поместил ранее сравнение Тойоты-лендкрузера с запорожцем, на который прицепили кенгурятник от первой. Модеру это не понравилось, и он убрал эту шутку, а если б не убрал, люди бы поняли бестактность этого вопроса, утверждающего дремучий антипрофессионализм экскаваторщика, пришедшего в любительское радио, и профанацию хорошей японской техники в российских неуемно-шаловливых ручках.
  8. #8
    Во многом я согласен с Сергеем UA1OMS. Не стал бы я менять частоту
    опоры ради тембра при передаче.
    Но раз вопрос возник....
    Тем не менее , в более дешевых
    моделях RIG приходиться немного менять частоту опоры 3 или 2 гетеродина (последнего) , к примеру в TS-570, который явно не назовешь "швейцарскими часами".
    А Icom частенько обманывает до 300 Гц
    по частоте - тоже не швейцария.
    Поэтому уже 2 года в моем аппарате
    не выключается Гиацинт . Кстати , и Сергей Георгиевич Жутяев также поступил со своим IC-746.
  9. #9
    Мне стабильность нужна в метеорах и EME на УКВ .
  10. #10
    Ростов-на-Дону
    77
    Если нужна стабильность, то сам Бог велел приобретать опциональные термостабильные тактовые генераторы, благо, практически к каждой модели трансиверов они выпускаются. Например в моём кенвуде установлен таковой прямо с завода.
