Показано с 31 по 34 из 34
Тема: тросик 6мм или круг 6мм кто прочнее?
  1. #31
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    Только там 15мм.
    Извините но там и трубы не 70мм ,как то мне товарищ рассказал что болт 6мм на разрыв держит три тонны , я очень удивился
    Так что антенна с такими растяжками если не перетягивать долго стоять будет .
    Странно у меня уже лет 10 стоит мачта от 140 телескоп , и оттяжки разбитые орешками трос 4 или 5мм и не гниет , а до этого первый и второй ярусы были с троса -(12-14мм расплетал его на три части и ставил ) и только лет 7 назад достал на самый первый ярус разбитый орешками , а вот китайские карабины уже второй комплект стоит - вроде оцинкованные , а ржавеют как банка консервная - да талрепов нет совсем вместо них кусок цепи и карабин .
    Последний раз редактировалось ex8ai; 22.10.2017 в 18:24.
  2. #32
    воронеж
    462
    rv3kj
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    17 метров мачта - ферменная или труба/диаметр-?,сколько ярусов оттяжек и что будет установлено наверху?
    Она уже 2года в эксплуатации. 82 +75+54 трубы сварены одна в другую. Один ярус оттяжек на ур-не 15 метров,но на уровне 8 метров установлено ложе которое крепиться к стене домика. 2квадрата на 14 и 2 на 21мгц сбоку на ур-не 15 метров фал на котором дельта 7мгц углом вниз. Все работает,но проблема с коррозией тросика. Трехгранную мачту не начинал варить фундамент 2года томиться в ожидании.
  3. #33
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Почему спросил,- у меня мачта 13 метров .. оттяжки из оцинковки-4мм,три яруса на 4 стороны,5 лет - море в 200 метрах, и ничего нигде ни разу не ржавое и не вытянувшееся.3 яруса - просто перестраховка,частые ветра до 32м/сек,особенно и то, что дует не равномерно, а порывами.Зачем делать оттяжки из 6 мм проволоки,куда такой диаметр громадный -?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от UA4NE
  5. #34
    воронеж
    462
    rv3kj
    Цитата Сообщение от rv3kj Посмотреть сообщение
    Она уже 2года в Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	осень 2017 025.jpg
ID:	273673. 82 +75+54 трубы сварены одна в другую. Один ярус оттяжек на ур-не 15 метров,но на уровне 8 метров установлено ложе которое крепиться к стене домика. 2квадрата на 14 и 2 на 21мгц сбоку на ур-не 15 метров фал на котором дельта 7мгц углом вниз. Все работает,но проблема с коррозией тросика.
    Вот фото.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	осень 2017 005.jpg
  1. Д16Т или АД31Т1 - что прочнее и насколько?
    от Алексей2009 в разделе Антенны
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 17:49
  2. Биметалическая проволока 1.6мм и 2.0мм
    от UA6BQQ в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 20:19
  3. Оцинкованный тросик для антенны
    от Walkman в разделе Антенная механика
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:37
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 07:57
