Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Трансивер SSB TA7358
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Добрый день всем! Обнаружил очень интересную страничку. https://diankurniawan.wordpress.com/ Мастер очень часто, почти везде , применяет микросхему TA7358.
    Может кто повторял его трансивер: https://diankurniawan.wordpress.com/...ta7358-la1185/ ?
    Есть вопросы....
    - Какая индуктивность должна быть у катушки, которая стоит на третьей ноге левой микросхемы? Или для широкополосности при многодиапазонном варианте будет стоять ВЧ дроссель?
    - Как реализовать AGC (АРУ)? Всем спасибо.
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Это аналог LA1185.
    Давно тут все применяют и ту и другую. Я предпочитаю TA7358
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,480
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от R2DAD Посмотреть сообщение
    ... - Какая индуктивность должна быть у катушки, которая стоит на третьей ноге левой микросхемы? Или для широкополосности при многодиапазонном варианте будет стоять ВЧ дроссель?...
    R2DAD, ето дроссель 10 µH, паралелно к резистор 1 kOm.
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Схема доработанного и рабочего варианта трансивера во вложенном файле
    • Тип файла: pdf trx.PDF (19.6 Кб, Просмотров: 4130)
  6. Спасибо от F304, Georgi, Jose, UR5VFT
  7. #6
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Коллеги, всем огромное спасибо! Вопрос закрыт!
  8. #7
    Накидал печатку к этой схеме. Позволил себе добавить ФНЧ на NE5532 и выход для S-метра.
    мой TRX TA7358 TA7368 LM386.rar
  9. Спасибо от stari4ok
  10. #8
    ГРАНИТ
    Гость
    Транзисторы какие. УРЧ явно не BF245 (что то в металле не встречал), а остальные? Если можно подрисовать бы.
  11. #9
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Если я не ошибаюсь,там 10витков намотаны на сопротивлении.
  12. #10
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    10 микрогенри. Там написано 10u
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Схема сырая. Выход фильтра должен быть рпщитан на 68 Ом. Это соответствует входному сопротивлению микросхемы. Нужна обвески - либо ёмкостной делитель либо подогнать импеданс цепочкой согласования.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 11.11.2017 в 17:09.
  13. Спасибо от 4Z5JJ
  1. Применение TA7358
    от miroslav в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 13:20
  2. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  3. как в трансивер SSB добавить CW
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 22:31
  4. SSB трансивер на 144 Мгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 18:00
  5. УКВ SSB/FM трансивер YO3DAC
    от uk8adi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:10
