Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 90
Тема: Трансивер SSB TA7358
  1. #61
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Цитата Сообщение от RN3ACW Посмотреть сообщение
    но в простой и компактной конструкции лучше на дискретных элементах.
    Это давно уже не актуально...современ ные микросхемы рулят.
    Хотя кто-то до сих пор консервативен. ИМХО.
  2. #62
    Сделал плату по #7, на прием работает. На передачу нет сигнала . Сигнал приходит на вывод 4, а на 6 выводе вч вольтметр увеличения сигнала не показывает второй la1185. Частота на вывод 8 поступает, мерил частотометром. На выходе последнего каскада вч вольметр показывает 0.7 в. Какая загадка. Если сигнал приходит на смеситель в режиме приема и выходит, есть прием, то почему его нет в режиме передачи.
  3. #63
    Какая отврательная унч. Выкидываем фильтр , lm386. Ставим унч преварительный на одном транзисторе + tda 2003
  4. #64
    Немного изменил. R14 включаем между базой и коллектором, отсоединив от питания. R22 также, увеличив до 100 ком
  5. #65
    добавлю, как получилось у меня. R19 ставим 560 ом вместо 2,2 ком.Если сигнал с синтезатора на si5351, к микросхемам подаем сигнал с синтезатора через емости 10 пик для каждой в отдельности
  6. #66
    Зачем паять на микросхемах? Может все каскады с BITXа поставить и вся не долга?
  7. #67
    Да делайте, что хотите....
  8. #68
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    На LAшках-TAшках проще.
    73! Александр.
  9. #69
    При вращении валкодера обнаружил,что нет пищалок, свистов, пиликаний. Вот так работает la1185 с si5351. В этой схеме нужно поставить переключение кф между la1185
  10. #70
    Решил я сделать данный трансивер под ключ. На одной плате будет тракт приемо-передачи, усилитель и синтезатор.
  11. Спасибо от rx6lns, stari4ok
  1. Применение TA7358
    от miroslav в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 13:20
  2. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  3. как в трансивер SSB добавить CW
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 22:31
  4. SSB трансивер на 144 Мгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 18:00
  5. УКВ SSB/FM трансивер YO3DAC
    от uk8adi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:10
