Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Трансивер SSB TA7358
  1. #81
    Цитата Сообщение от cerber38 Посмотреть сообщение
    вы ещё и синтез на этой же плате разворачиваете
    Это фатальная ошибка. После запуска веселая гармошка будет, пиликать от души. Меандр с размахом пару вольт, рядом с вч трактом, "это фиаско братан".
    Последний раз редактировалось RN3GP; 14.03.2022 в 22:32.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #82
    Откуда же она там появится. Синтезатор во первых на обратной стороне платы, во вторых прям с реле коммутации BFO-VFO.
    Уже делал подобные конструкции, никаких проблем не возникало.
  4. #83
    успехов! Как закончите, потом кино снимите, если я буду не прав, проставлюсь.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 14.03.2022 в 22:52.
  5. Спасибо от UD3SBV
  6. #84
    Собрал плату #5,7. На прием работает отлично, ару отрабатывает хорошо. Автор немножко ошибся в плате, оставив питание 5532 на+12в питания, а нужно +12в RX.Это легко исправить небольшой перемычкой. Также по предварительному каскаду нч, выкинул все, оставил питание по коллектору, между базой и коллектором поставил смд 100 ком, эмиттер на землю. Громкость по приему стала громче.
  7. #85
    Долго не мог понять, почему идет возбуд,хоть маленький, но есть. Балансировочный резистор крутил влево-вправо, но до конца убрать возбуд не мог. Использую синтезатор на si5351 сразу и с опорным генератором. Добавил с выходов si5351 резисторы по 100 Ом на каждый выход по отдельности. Возбуд ушел.
  8. #86
    По схеме #5. По входу стоит полевик. Сигнал, усиленный,подается на вход микросхемы. При таком включении, если сигнал брать с выхода полевика со стока, то идет шум, т.к. усиления с избытком. А если с истока, то прием идет без шума, может так и оставить?
  9. #87
    Истоковый повторитель отличается от стоковой схемы включения низким выходным сопротивлением (обычно десятки Ом).
    У истокового повторителя есть особенность - Кус его меньше единицы.
    По сути - это повторитель входного сигнала.
    Если вас устраивает чувствительность приёмного тракта в таком включении - оставьте так.
    Не забудьте сток заблокировать конденсатором на "массу".
  10. Спасибо от Alexander 1971, cerber38
  11. #88
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Этот полевик по входу вообще не нужен. Он там неестественно смотрится даже Низкое входное сопротивление микросхемы можно согласовать с полосовиками с помощью катушки связи, или ёмкостным делителем.
    73! Александр.
  12. #89
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Это если брать по напряжению. Но обычно КУ определяется по мощности. А в этом случае, при большом соотношении входного сопротивления к выходному, КУ эмиттерного повторителя может быть равен и 10 дБ, и даже более. Для этого достаточно сделать выходное сопротивление ДПФ относительно высокоомным, хотя бы 1-3 кОм. У того же "MiniIYES", перед смесителем не отключаемый истоковый повторитель. Правда и смеситель там пассивный ключевой...
    Усиление там всегда с избытком. Создаётся впечатление что автор вообще не видел даташита на применённые микросхемы. Структурно, пара микросхем очень хорошо подойдёт для применения в приёмнике среднего класса. Но вот само исполнение. Для начала, стоило бы посмотреть а что там внутри микросхемы
    А внутри, уже присутствует УВЧ, собранные по схеме с ОБ.
    Далее, активный смеситель. Входной каскад, тот же УВЧ, схема с ОЭ. Ну и сам смеситель на 4 биполярных транзисторах.
    Ну и дополнительный транзистор который может быть применён либо в схеме генератора, либо как усилитель входного сигнала ГПД или опорника.
    Если всё делать честно, то потребуется контур после первого УВЧ, контур с отводом после смесителя на частоту ПЧ, ещё один контур после каскада УПЧ во второй микросхеме. И даже если кто то как огня боится намотки контуров, то приёмник вполне заработает если все эти каскады сделать нерезонансными. Стандартный ДПФ на входе, это в котором вход/выход равны 50 омам. 0,3-1 кОм нагрузка первого УВЧ. Нагрузка смесителя, входное сопротивление КФ. После этого фильтра можно выполнить и пассивное согласование, а можно добавить и согласующий каскад УПЧ, ну и хоть какой то каскад ФНЧ после детектора во второй микросхеме. Здесь же, какие то непонятные навороты, которые способны только испортить исходные характеристики применённых микросхем. Которые не особо заточены для получения высокой динамики, но вот чувствительность могут вытянуть на максимум и без дополнительного обвеса.
  13. #90
    По схеме #5. Нерабочая схема! идет возбуд на передачу, рядом расположены прием и микрофонный тракт, почему то уровнем микрофона регулируется и уровень по приему. Видимо, уровни усиления микросхем не отрегулированы. Собрал трансивер ararinha 4b, отлично работает! микрофоный тракт отвязан от приема, отдельно на ta7358 выполнен опорный генератор. Всего одно реле. Прием -передача и кф переключаются одной 74 нс4053. На плате все расположено и даже дпф и увч.
  1. Применение TA7358
    от miroslav в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 13:20
  2. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  3. как в трансивер SSB добавить CW
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 22:31
  4. SSB трансивер на 144 Мгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 18:00
  5. УКВ SSB/FM трансивер YO3DAC
    от uk8adi в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:10
