Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Мостовой КСВ-метр
    Мостовой КСВ-метр
    Есть две схемы Кто повторял какая лучше.Мне надо чтобы ксв метр работал от небольшой мощности типа гсс.Максимум 1 ватНажмите на изображение для увеличения.
    ВСЕ приставки такого типа описаны и разжеваны в разделе, где расписывается прибор NWT-500 (и подобные).
    По конкретному сабжу, с АЧХометром работает нормально.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 26.10.2017 в 15:24.
    Хатуль мадан.
    Алексей2009,Повторял подобные схемы ксв метров.С 4-5 ват ксв метр показывает более менее правильно.А вот с гсс при эквиваленте 25 ом показывает улучшенное ксв-1.3-1.4 вместо 2ки. На эквиваленте 100 ом ксв 2ка. Добавлял усилитель на кт 606 м-на выходе 3 вольта-тоже самое.
    В конкретно этой схеме нужно подбирать диоды.
    Именно детекторные, я применял какие-то Сов. типа КА201А , шли в ЗИПе к Х1-43 ...и с ним же потом и использовал мост.
    Хатуль мадан.
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Кто повторял
    Повторял первую схему, работала с ГСС Г4-102 безупречно. Выход подключается через переключатель прямая/обратная к микроамперметру на 50 мкА последовательно с переменным резистором 100 кОм для калибровки "прямая" на правый край шкалы (50 мкА) - так выше точность показаний "отражённая".
    КСВ вычислял по цифровому отсчёту показаний гальванометра: КСВ=50+Iобр./50-Iобр.
    Борис
    4,397
    А на какую мощность (к примеру для 5 ватт) нужны резисторы R1, R2, R3 для первой схемы?
    София
    611
    LZ1AO
    Если устройство не подключено (холостой ход) , вся мощност рассеивается на R2 и R3. При коротком замыкании - половина разсеивается на R1, вторая половина на R2 и R3. При 50 ом на выходе - по 1/4 входной мощности на резистор. Тоест, если взять мощност каждого резистора в 1/2 входной мощности, все будеть хорошо, с запасом.
    73! Сергей
    16 вольт для моста многовато.
    Самый тяжелый случай - КЗ нагрузка.
    При этой мощности максимум нагрузки на 1 резистор, 3,33 Вт и по 0,85 Вт на 2 и 3 резисторах.
    И еще учтите, греются резисторы - греются и диоды, "плывет" ВА характеристика.
    Это уже не измерения, а мучения. Больше 1 Вт (> 5...7 В) на мост - только хуже будет.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 26.10.2017 в 19:51.
    LZ1AO,
    Неправильно!
    ВСЯ мощность рассеивается на ЧЕТЫРЕХ резисторах : R1/R2/R3/Rн
    Если применить СМД резисторы 0805, каждый из которых может выдержать до 1вт, то суммарно они поглотят порядка 4вт.
    Хатуль мадан.
    София
    611
    LZ1AO
    Добавка. В классическом исполнении моста - еще один 50 Ом резистор в диагонали, с анодов диодов к антенного соединителя. Ето гарантирует КСВ для передатчика менее 1.67. В варианте выше - до 2.
    Да и Алексей, я же Вам показал двух крайних состаянии - короткое зам
    ыкание и холостой ход. Как же можно делать такие заявления? Нарисуйте на бумаге, что будеть в етих состояниях, прежде чем кричать...
    А 0805-го размера резистор
    ы с рассеиваемой мощности я не видел.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 26.10.2017 в 19:54.
    73! Сергей
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр по Лаповку
    от quwy в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 01:51
  5. КСВ метр от RV4HV
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 13:21
