Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Мостовой КСВ-метр
  1. #21
    Tolya,Какую минимальную мощность подавали?И разнятся ли расчётные показания на нагрузке 100 и 25 ом?
  2. #22
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    И еще. R4 и R5 должны быть одинаковыми. Так же и С1 и С2... Диоды ставлю 1N5711 - у них напряжение открывания 0,2 Вольта.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 26.10.2017 в 23:47.
    73! Успехов! Роман
  3. Спасибо от UY1IF
  4. #23
    Mayor, Суммарно,2,5 вт - это,если резисторы напаяны не в пачке,а распределены по медным дорожкам достаточной площади,
    отводящим от них тепло.Теплоотдача голого СМД резистора практически никакая.
    Пачкой и в воздухе они будут рассеивать 2,5 вт секунд 10.Или чуть больше. Долговременная же мощность этой "пачки"(20 шт) 0805
    в свободном пространстве - 0,5-0,6 вт,не больше.
  5. #24
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Какие диоды применялись у вас
    ГД402
    Борис
  6. #25
    ...- 0,5-0,6 вт,не больше.
    Мои задачи решаются успешно в "пачке" с боковыми "радиаторами" из ПОС-61. Никто не запрещает разместить в четыре ряда по 5 на плате, или вообще радикально решить задачу,применив что-то из этой серии - Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #26
    София
    611
    LZ1AO
    Tolya, спасибо что напомнили о Д311. Долгие годы ползовались ими в датчики в КВ диапазоне - КСВ, фазы и т.д. Очень хорошие диоды.
    73! Сергей
  8. Спасибо от UY1IF, Глазунов
  9. #27
    Вот такой мост человек сделал:
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic20196-4.html ,три последних поста..
    Может использоваться,как эквивалент до 100 вт,весьма широкополосный.
    Конечно,с нагрузками на обоих входах моста.
  10. #28
    Спаял ксв метр по рекомендациям Гончаренко.Правда на млт.Такая ситуация.При 5ватах показания совпадают с расчётными.Но когда подаю 3 вольта при нагрузке 25 ом ксв-2.А на 100ом ксв 1.5.Меняю местами с2 и д2 на 100 омах ксв 2 а на 25омах ксв 1.5.При мощности генератора 0.18 вата правильно работать не хочет.
  11. #29
    При малых амплитудах ВЧ-сигнала диоды должны быть с Uпр. не более 0,2В, чтобы начальный участок его ВАХ не вносил нелинейность в измерение.
    Борис
  12. #30
    UN7CI,А какие диоды с Uпр. не более 0,2В ?
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр по Лаповку
    от quwy в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 01:51
  5. КСВ метр от RV4HV
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 13:21
