Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: Мостовой КСВ-метр
  1. #31
    В первую очередь применимы радиочастотные диоды Шотки: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...2%EA%E8&page=0
    Далее, по замене:
    ГД402
    Д311
    Д2Д
    Д9Г
    и т.д.
    Выбираем из кучи диодов замером мультиметром Uпр. в режиме -I>I- минимально возможное напряжение.
    Мостовой КСВ-метр простит 0,26В
ID:	273940   Нажмите на изображение для увеличения.
    Борис
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #32
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Д311
    У меня стоят Д311.И тем не менее при замене местами д2 и с2 меняется показания ксв.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #33
    София
    611
    LZ1AO
    При маленких мощностях и КСВ менее 3 ето ожидаемо. Мост почти в балансе, напряжение на диагонале моста маленкое. Диод заходить в квадратичную область характеристики, и коррекция показании - обязательна. Если так много хочется измерять при маленких мощностях, нужно использовать специальние диоди с маленким или нулевим порогом - например BAT63 и таблица с коррекции результатов. . Еще лучше - использовать как индикатор логаритмический детектор, AD8307 и т.п., нелинейности практически не будеть. Если нужно подбирать одинаковиое диоди, то подбор в одной точке характеристики, как предлагали - крайно недостаточно. В производстве подбирали в схеме детектора при ВЧ напряжениях в 30, 100, 300 и 800mV.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 29.10.2017 в 15:35.
    73! Сергей
  5. #34
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    И тем не менее
    Увеличьте (уменьшите) в полтора, два раза номиналы резисторов R2 и R3 с сохранением их соотношения 1/1.
    Борис
  6. #35
    Может просто добавить шпу на одном тразисторе разогнать 3 вольта до 10 и не заморачиваться?
  7. #36
    ГРАНИТ
    Гость
    Мне надо чтобы ксв метр работал от небольшой мощности типа гсс.Максимум 1 ват
    А позвольте спросить - А на кой тогда вам КСВ метр?! Если это использование при лабораторных измерениях, тогда примените ВЧ мост а не КСВ метр. В добавок можно в одно плечо установить смд триммер и по нему можно будет оценить сопротивление нагрузки. Простейший пример это антенноскоп в книжке Ротхаммеля. Если нужен УКВ диапазон, тогда чуть по сложнее.
  8. #37
    15,680
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Диоды ставлю 1N5711 - у них напряжение открывания 0,2 Вольта.
    Формально, производители не врут.
    При прямом напряжении 0,22 В и температуре 25 гр. С, через диод начинает протекать ток АЖ 10 мкА.
    П. С. Кстати, для сравнения.
    Д 311, при том же напряжении и температуре имеет ток 3 мА
    Не мкА а мА!
    Последний раз редактировалось Евгений240; 29.10.2017 в 17:36.
  9. #38
    ГРАНИТ,КСВметр для настройки антен на крыше 9ти этажки.квартира на1м.Не набегаешся.Трансивер тоже таскать не будешь.А маленький коробочек можно поключить непосредственно к антенне.А прибор подключить через удлиннитель.
  10. #39
    Увеличьте (уменьшите) в полтора, два, три раза номиналы резисторов R2 и R3 с сохранением их соотношения 1/1.
    Как здесь R1,R2:
    Борис
  11. #40
    ГРАНИТ
    Гость
    ---для настройки антен на крыше---
    Для этого с лихвой хватит "антенноскопа" из Ротхаммеля если это КВ антенны. КСВ это КСВ, а знать сопротивление готовой антенны, не помешает. Да и в других делах пригодится, четверть либо пол волны отмерить, трансформатор из кабеля "прогнать". Есть схемка и для УКВ. Это раньше проблема была - найти безиндуктивные резисторы, сейчас смд вполне справятся.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр по Лаповку
    от quwy в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 01:51
  5. КСВ метр от RV4HV
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 13:21
