Страница 103 из 160 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #1021
    не... вы ошибаетесь... пожароопасны шторы на кухни около газовой плиты, а не электропроводка. А еще пожароопасен какой-нить утюг или бытовой парогенератор у которого кончилась вода и залип кликсер, котел расплавился и загорелся ковер. А как часто плавится и стекает на пол подошва утюгов.... Да че только не случается с бытовой техникой... А когда последний раз загоралась проводка?
  2. #1022
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    У меня в квартире проводка не загоралась ни разу, поскольку всё выполнено по правилам. У Вас большая вероятность, что сгорит сразу же как только начнётся грозовой сезон.., причём вместе с недостроенным домом.
    73! с уважением Александр
  3. #1023
    Именно так. Плавская вставка надёжнее самого навороченного автомата.
    Именно так. У нас в одном серьезном оборудовании итало-немецком стоят АВВ-шные предохранители, и ни одного автомата.
    Вот такие примерно.
  4. #1024
    df9fxk, я поинтересуюсь о одного своего знакомого какая проводка и какие помещения горят СРАЗУ в грозовой сезон. У него как раз есть ЛЭП вдоль забора и площадь металлкаркасов в несколько тыщ квадратных метров, пластиковые стены с поверхностной на пластике в пластиковых кабель каналах сотни килограмм электропроводке. надеюсь пластик аналогичен древесине в плане горючести
  5. #1025
    15,675
    Цитата Сообщение от rn6lim Посмотреть сообщение
    хотел себе рубильник поставить, но "электрики" сказали, что нужен автоматический выключатель... это как об стену лбом.
    Всё что после счётчика, - ваше. Разбивайте на нужное вам число групп и ставьте хоть автоматы, хоть пробки. Я ставлю и то и то. Правда, стараюсь солблюдать селективность. Чтобы первым работал автомат. Ну а пробки, это на всякий пожарный...
  6. #1026
    Цитата Сообщение от БЕРТ Посмотреть сообщение
    Так что, кабель/провод с сечением жил(ы) в 5 мм2 у человека может оказаться ЛЕГКО.
    Вы не книжки читайте (хотя для банальной эрудиции полезно, но не более), а зайдите в магазин элетротехники и потребуйте у них кабель 3х5 , может под заказ и сделают, а вот 3х4 или 3х6 всегда в наличии
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Неправильно, когда каждый строит как может и умеет.
    А если завтра такой дом будет продаваться.
    Когда человек строит для себя, а не для дяди, как правило делают лучше, чем предусмотрено нормами и правилами.
    Для продажи, - как правило только формальное соблюдение норм и правил.
    Последний раз редактировалось AL.X; 31.01.2019 в 09:12.
    73 ! ALEX **#*
  7. #1027
    15,675
    либо вообще не перегорит,
    Слесарь, перестали бы вы пороть чушь!. Ваше дело микропроцессоры, а в электрику лучше не надо.
    Ради самообразования, прочтите, что такое сопротивление петли фаза - ноль, и зачем его проверяют.
  8. #1028
    Аксай
    854
    rn6lim
    так я и счетчик ставил, рубильник перед счетчиком хотел поставить.
  9. #1029
    Не факт, у меня граница раздела с энергосбытовой организацией по клеммникам на опоре ВЛ
    73 ! ALEX **#*
  10. #1030
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    Уверен Ваш знакомый заплатил фирме чтобы ему сделали электроснабжение в соответсвии с ПУЭ.
    Вам как только сойдёт снег нужно в первую очередь сделать дополнительное заземление. Хотябы закопать 3 уголка 45х45 на глубину 3-4м сварить их между собой сверху "треугольником" лучше сделать 2 таких группы заземлителей. По периметру "парапета" крыши пропустить какую то арматуру диаметром от 10мм Плюс по всем углам приварить штыри хотябы
    по полметра. Всё что получится на крыше на зывается "молниеприёмник" от него как миниум в 2х местах по стенам нужно спустить стальную полосу 6х40мм на глубину 1м в землю и на этой глубине провести уголки или полосы до "заземлителей"
    Все соединения надёжно проварить. Это будет хоть какое то заземление Вашего дома.. Если этого не сделаете во время грозы разряды молнии будут приходиться на элементы металлического каркаса вся ваша деревянная "навеска" вспыхнет как порох.. Да заземлители нужно расположить подальше от стен дома.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
