Я как-то видел картинки по технике безопасности, там иллюстрировалось какие отступы требуется соблюдать от электроприборов до ограждающих конструкций, типа чтоб человек если схватится за прибор под напряжением на корпусе не мог одновременно с прибором схватиться за ограждение. Далее там рекомендовалось корпуса приборов соединять с ограждающими конструкциями которые находятся вблизи прибора. Короче, смысл клеммы PE не в заземлении, а в уравнивании потенциалов между конструкциями в пределах досягаемости пользователя. Заземление же производится по клемме N и требуется чтоб мощный прибор всегда включался правильно фазированным, не спроста делают вилки с проводом спускающимся вниз, чтоб пользователь включал правильно, а в случае бытовой СМА еще и лишают гарантии если фазировка нарушена. На бытовом уровне, незачем уравнивать потенциалы между приборами ванной комнаты и приборами спальни, если и так эти приборы находятся за пределами досягаемости, нет никакого смысла закладывать PE во всю проводку в доме и сводить на один щиток, достаточно объединить PE только розетки в пределах каждой комнаты по отдельности. В доме по новым требованиям из всех комнат сводится в один щиток линия N и из щитка подключается к обязательному контуру заземления, сопротивление которого и проверяет специалист перед вводом в эксплуатацию электроввода в дом, допустим у меня принятое заземление 5.6 Ом.
Добавлено через 5 минут(ы):
Кто так решил?
Это для того чтоб при со прикасании человека электроприбора под напряжением на корпусе и каркаса, его гарантированно било током?
