Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Осторожно изолента!
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    536
    UA3GOF
    Осторожно изолента!
    Давно подозревал, что клеевой состав изоленты, которую мы теперь применяем, в частности - черного цвета, имеет сильные агрессивные химические свойства. В качестве примера привожу фотографии батарейного блока, который был примотан к прибору узкой полоской черной изоленты. Батарейки сильно прокоррозировали. Для примера на второй фотографии тот же блок с батарейками, но этой стороны изолента не касалась. Причем хранилось это все недолгое время в сухой картонной упаковке и в сухом отапливаемом помещении. Так что, осторожнее с такой изолентой, при возможности лучше не применять.
ID:	369800   Нажмите на изображение для увеличения.
    Такая изолента ещё не попадалась, а много изоленты в которой клеящий слой со временем превращался в густой "кисель". Причем этот "кисель" смыть было невозможно ничем.
  3. Спасибо от DARKSTAR
  4. #3
    Цитата Сообщение от al63 Посмотреть сообщение
    ... батарейного блока, который был примотан к прибору узкой полоской черной изоленты. ....
    Безопаснее строительной бум.лентой для таких целей. И не воняет !!! Ссохнется через неск.месяцев - ну и ладно.
    А вот электрические соединения .... Если осталась подозрительная лента - м.б. испытать на пластинках меди, алюминия, жести....?
    Последний раз редактировалось mmom; 29.01.2022 в 14:10.
  5. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  6. #4
    9,272
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Я такого свойства не замечал. Но ведь сами батарейки агрессивнее изоленты, вероятно, что-то просто нарушилась герметичность одной из них.
  7. #5
    Ничего себе, а казалось что-то безопасное, битумное нанесено. Жесть просто как разъело.
  8. #6
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    897
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Скорее всего дело не в изоленте, а в том, что батарейки разные: с соляным и щелочным электролитом. При этом соляные батарейки частенько текут сами по себе.
  9. Спасибо от DARKSTAR, Oleg17, R2ANG, RK1AT
  10. #7
    Нынешние щелочные от некоторых производителей текут еще почище, чем советские прежних времен. Хваленые Duracell тут как бы не вообще на первом месте, GP тоже. Крайне маловероятно, что липкий слой изоленты может вызвать коррозию. Вот попортить ПВХ или полистирол - это запросто. В случае батарейки можно было бы предположить, что какой-то из компонентов липкого слоя (ну или самой изоленты) повредил защитное покрытие стаканчика, а дальше уже влага доделала остальное. Но скорее всего просто один (ну или несколько) элементов потек, а дальше все традиционно.
  11. #8
    Вот на это очень похоже. Настолько разномастные батарейки, установленные в сфотографированном батарейном блоке, наводят на мысль, что собраны на полигоне по утилизации ТБО. Иначе бегать по бутикам замучаешься...
    Да и не видно на левой фотографии следа от узкой полоски этой чёрной изоленты. Коррозия по всей боковой поверхности каждой из батарей.
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 29.01.2022 в 15:39.
  12. #9
    Видимо дело в том, что они в блоке, а изолента имеет конечную проводимость липкого слоя.
    Слабенький ток через него и погрыз внешнюю сторону элементов блока.
    p.s.
    но нащупать эту проводимость тестером не удалось, видимо изолента у меня иного происхождения
    Возможно у вашей ленты ПВХ недо-поли... хлор из неё прет
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.01.2022 в 15:58.
  13. Спасибо от al63
  14. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,911
    RV3MP
    1. А нахрена... вы собрали весь мусор и "пытаете" им трансивер?
    4 щелочных батареи и солевая "Сонька". Не правильно это. Sony умрёт первая и вся батарея сдохнет по току и напряжению.
    2. На фото 1 и на фото 2 РАЗНЫЕ батарейки! Нехрен нам мозг парить! Вы - обманываете!
    3. Да, изолента... бывает токсичной, разъедает пластик... и после этого, идёт процесс деградации пластика... который не остановить.
    Есть хорошая изолента... но она... стоит денег...
    Привыкли работать с говном - ваша беда...
    RV3MP Миша.
  1. Осторожно, не попадитесь!
    от Вячеслав-1 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 04.03.2021, 10:45
  2. Осторожно RU3AON!
    от uv5eoy в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 16:50
