Страница 3 из 155 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1541
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #21
    Приводы китайские 200мм (в реальности 220мм), 100кг тяги, 20 сек. открыто/закрыто.
    А можно ссылку на привод?
  2. #22
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,468
    ex RA4CPD
    думал я над откатными воротами.
    А я остановился именно на этой версии для гаража...всё уже приготовил,купил профиль,трубу квадратную,привод нашёл- мотор редуктор SEW,цепь 3 метра,шкафчик,даже маленький частотник для многоскоростного режима откр/закр, индуктивные датчики,концевики и тд...По осени не успел реализовать задумку,были более важные проблемы,отложил до весны...обязательно выложу фотки на разной стадии реализации...ворота будут верхнего подвеса...т.е будут катиться по верхней рельсе,а снизу подрезиненое уплотнение...жду весну!...
    73!
  3. #23
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,599
    RV3MP
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.FfF4vM
    Возможно, есть дешевле у другого продавца, но на тот момент, эти... были самые дешевые (2,5тыр) с оптимальной по времени доставкой.
    У меня, не получится откатные на гараж
    (старая фотка, еще забора нет и ворота не крашеные)
    Гаражик 5х10 и потолки... "полногабаритные " Если только роллетные делать... но пока не до этого.
    Еще одна задумка.
    У меня, в блок управления воротами, идет 220, витуха управления видеодомофоном +1 витуха в резерве.
    Кончилось электричество... Всё... Будет на калитке возможность открыть вручную, снять актуаторы, открыть ворота...
    Ставить АКБ на улицу? Трудности размещения, холод, сырость.... и не хотелось бы в принципе.
    Подумал, а не пустить ли по этим же проводам 12В от АКБ из дома?
    Есть сеть - все идет на транс БП. Нет 220 - идет переброс на АКБ 12В и питание идет сразу на питание блока управления.
    В принципе, сечения сетевого провода по току хватит. Или задействовать резервную витуху под 12 В (4 и 4 провода в параллель)?
    Так ведь... поплывёт...
    Ток актуаторов 2х3А (мах), плюс замок калитки... еще 2А...
    P.S. Ребята, ну не надо про г. на палочке, коровьи лепешки, ТН, троллинг "Слесаря" в любом обличии... PSE!!!
    Наверняка, у многих есть какие то идеи и готовые решения, которые будут интересны многим.
    Поделитесь.
    RV3MP Миша.
  4. #24
    мне бы ваши проблемы. Через дорогу приём метала. У пятерых сняли ворота.Происходит это либо в новогодние праздники или перед тем как выпадет снег.
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 26.01.2018 в 17:35.
  5. #25
    Картинку мою с масштабом посмотрите. Реально кОзлы выше роста человека (~2м)?
    Будет возможность, выложите фотку где есть человек (или любой предмет известной длины) на уровне пола первого этажа.
    Просто, визуально, не верится, не возможно понять масштабы дома.
    Я же писал что меж центрами перекрытий этажей 2720 мм
    Может так будет виднее:
    сфоткано с высоты человеческого роста. Но тут еще нет каркаса чердака плоской крыши, это еще дополнительно добавится 1 метр.
  6. #26
    о... пришлось бы вообще всё переделывать. Пошел по пути наименьших заморочек.
    Приводы, покупал по причине отсутствия соответствующих редукторов.
    В чем "соль" этих ворот ?, - ведь есть промышленно изготавливаемые, отработанные конструкции, по цене вполне приемлемо.
    В гараже давно работают подъемно секционные ворота, управление с брелка, дальность действия правда невелика (метров полста).
    Удобно подъезжаешь к гаражу нажал кнопку ворота открылись, заехал нажал - закрылись. Функцией автозакрывания ворот не пользуюсь.
    Распашные ворота во двор не имеют приводов, они просто не нужны, т.к. ворота приходится открывать не часто.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    У такого металлического каркасного сооружения есть один существенный недостаток,- гремит при ходьбе по такому дому "как бубен". На производственных объектах как раз такие здания, но для производства это сойдет, а для дома хочется поуютнее, как то.
    Последний раз редактировалось CHACK; 26.01.2018 в 20:05.
    73 ! ALEX **#*
  7. #27
    Смотря какой конструктив металл каркаса и смотря чем его обшивать, я например на 3 тонны металла каркаса предполагаю еще навесить более 20 тонн других стройматериалов которые могли бы минимизировать возможные вибрации при ходьбе. Здесь металл каркас только ради дополнительного армирования будущего традиционного деревянного каркаса обшитого фанерой для полов, СЦП для стен и фибрацемент плитами для фасада. А деревянный каркас строения признаны во многих местах как вполне пригодные к проживанию.
  8. #28
    Да хоть какой навесьте, - металл есть металл !
    Верно для жилых домой чаще используют деревянный каркас и его уже обшивают.
    73 ! ALEX **#*
  9. #29
    Металл, несущая способность выше, возможность мастырить более причудливые формы чем при работе с чисто деревом. Короче, металл работает как на растяжение, так и на сжатие, в отличии от того как дерево желательно использовать только на сжатие. Эти дополнительные возможности должны будут компенсировать недостатки металла. Вообще, из металла можно строить много много этажей, а из дерева всего два с мансардой.
  10. #30
    ...кроме прочности, еще не стоит забывать об устойчивости (в смысле сопромата), а то можно такого "намастырить"...
    для жилого дома два этажа вполне достаточно, три уже не удобно, а вообще лучше все на одном этаже
    Дом уже построен, так, что какой никакой опыт имеется.
    73 ! ALEX **#*
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
