Страница 47 из 155 ПерваяПервая ... 37444546474849505797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1541
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #461
    Краска ерунда, я битумом обмазывал, все равно разбухают...
    Купленные до 17 года у меня то же лежат и все нормально, а вот после 17 разбухают, причем того же производителя и той же маркировки Кроношпан, а Калевала мокнет вообще как картон. Других сейчас на рынке нет.
  2. #462
    Прямых солнечных лучей не падает.
    На ближайшие 20...30 лет хватит.
    Рыжая более выносливая.
    Делал из "рыжей" вытяжку(часть на солнце,часть в тени).
    Через год солнечная рассыпалась,теневая рассыпалась через 3 года.
    Конечно производители бывают разные (вам не много,в несколько раз повезёт),но эти трубы "в принципе" не переносят УФ излучение.
    Я бы срочно покрасил.
  3. #463
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    3,597
    RV3MP
    Ну не знаю....
    У меня в доме, с 1997 года стоит вытяжка из серой трубы - живая. Нарочно проверял на эластичность и прочность.
    С 2014 выхлоп инфильтратора септика из серой трубы - живее всех живых.
    Видимо... солнышко по разному светит и у нас оно не такое злое, может... с трубами повезло.
    RV3MP Миша.
  4. #464
    Как уже говорил, у меня деревянный каркасник вложенный в металлический "фахверк" с чердаком и плоской кровлей.
ID:	298359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298360 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #465
    Сибирь
    970
    UA0O
    Страшноватый вид у ево
    73! Александр.
  7. #466
    Не... Это не достаточно страшный. Меня сильно ограничивают. Лично я хотел строить полный деконструктивизм.
  8. #467
    Я тут на днях настраивал освещение для работы по каркасу в темное время суток и попробовал лампу накаливания включить от фазы электросети, через лампу и на каркас. Так лампа горела в полный накал. Не знаю, хорошо это или плохо, но металл каркас у меня оказывается хорошо заземлен через фундаментные железобетон столбы.
    Я что подумал - не делать земляной PE провод в электро разводке по дому, делать разводку только двумя проводниками L и N. Каждую розетку в комнатах, вывод PE розетки соединять на болт, на металл каркас здания. Наверно это будет самое верное решение?
  9. #468
    9,056
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Рыжие трубы предназначены для закапывания в грунт, а не для размещения на солнце. Они более толстые и прочные, выдерживают давление грунта. На форумхаусе пишут, что серые трубы к солнышку устойчивы, рыжие - нет.
    Если здание металлическое и весь металл проварен, то это верное решение. Но я бы продублировал еще и медью, мало ли где болтовой контакт проржавеет. Или же нужно делать все контакты на каркасе доступными для осмотра.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.10.2018 в 21:31.
  10. #469
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,042
    LY1CE
    Единственно правильным решением будет делать всё правильно. От каждой розеточной точки прокладывать трёхпроводный кабель до распределительного щитка.
    И уже там все провода РЕ подключить к заземлению-каркасу. Причём обязательно провести измерение сопротивления заземления (а не включить лампочку между фазой и каркасом). Тогда хоть с электропроводкой не будет проблем. Их у вас и так хватит по другим направлениям
    73 de LY1CE
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #470
    nr Армавир
    395
    ua6afn
    Нет. В корне не верное.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Каркас должен быть заземлен,но он не может выступать в качестве заземляющего проводника.
    До распредщита должен идти проводник (соответствующего сечения) именно от контура заземления!
    Последний раз редактировалось Serge75; 14.10.2018 в 11:29.
    73!Сергей ua6afn
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
