Страница 5 из 155 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1541
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #41
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    7,214
    df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    У нас типа под землей зимой тепло, переживать неочем... Да и сваи там не металлические и не на 3 метра...
    Да точно сваи не металлические а "железобетонные" , но в данном случае разницы нет к ним напрямую приварены металлические профили собственно каркаса дома. Это даже не "мостики холода" а целые "магистрали" по которым тепло из дома будет "отсасываться" в землю. Переживать Вам действительно будет не о чём, но только если температура в доме будет равна температуре грунта ниже глубины промерзания это около +7 градусов. В других случаях стойки каркаса придётся утеплять или городить какой то теплоизолирующий "цоколь" до самой земли. Впрочем его так или иначе придётся делать хотя бы для защиты коммуникаций от замерзания. Отсюда автоматически появляются проблемы с проветриванием этого пространства , борьба с коррозией, защита теплоизоляции пола от влаги и т.д. Впрочем, что я Вам всё это пишу, ликбез закончен ещё в первой серии. Въедете в дом до самого дойдёт, что не надо было игнорировать многие советы которые Вам давали..
    Последний раз редактировалось UN7RX; 04.02.2018 в 13:31.
    73! с уважением Александр
  2. #42
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    916
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ...только вот незадача, горят эти терема на раз-два
    Дык а кто запрещает сделать нормальную электрику с двух-трёхкратным запасом мощности, установить автоматы на каждого потребителя, УЗО, проложить проводку в негорючих кабельканалах, поставить противопожарную автоматику, спроектировать отопление по всем правилам противопожарной безопасности, установить котёл отопления в отдельном помещении, отделанном негорючими материалами?
    Всегда удивляли люди, вкладывающие в такие "терема" миллионы тугриков и экономящие на проводке, пряча сопливенькие проводишки на скрутках под гипсокартон, поскольку, видите-ли, дизайн помещения от кабельканалов портится. И не отдающие себе отчёта, что закреплённая на стене под отделкой заискрившая скруточка поджигает сухое дерево на раз, в минуты превращая терем-теремок в адский крематорий для всех, кто там находится.
    А элементарно постелить лист железа перед котлом, если в котельной деревянный, а не бетонный, пол? Да просто убрать тот же газовый баллон подальше от нагрева, чтобы он внезапно в вакуумную бомбу не превратился?
    Соблюдайте правила безопасности, включайте мозг и будет счастье! И простоит терем-теремок не один десяток лет красивым и невредимым, радуя хозяина, его детей и внуков. И всё будет хорошо!
    De R0AIK PSE K
  3. Спасибо от df9fxk, ra0ay, ua3lls, UA4NE
  4. #43
    Екатеринбург
    2,242
    ra9dm
    104, правильно всё вы написали.......Тольк о вот я жил в городке, где 90% домов деревянные. И видел очень близко, как горят соседские дома....И как сгорают два соседних дома от температуры рядом горящего...Я скажу вам, задумываешься.....
    У друга недавно на даче соседская баня горела....Метров 25 до неё....Так сайдинг на доме друга поплыл весь...Ещё б немного и пыхнул бы тоже...Хорошо дом пеноблочный, не так сильно боялся....
  5. #44
    А Вы пробовали хоть сколько-то посчитать какая будет фактическая теплопередача по той профильной трубе на длину 800 мм при разнице температур допустим 20 гр., от помещений к земле? или это только визуалистическое умозаключения?
    а классический кирпичный дом перекрытие первого этажа непосредственно на сплошном в десять раз большей площади фундаменте это ничего?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 04.02.2018 в 13:33.
  6. #45
    Всякие там северные народы Европы часто строят на винтовых сваях и не замерзают
  7. #46
    В итоге дому на обычном фундаменте требуется на 30% меньше тепла чем стоящему на сваях.
    Я вроде нигде не писал что у меня дом на уровне свай будет продуваться, там по меньшей мере должна быть зашита имитацией фундамента и ли как в моем случае предполагаю будет насыпная подушка из песка чтоб дом в последствии оказался уровень пола первого этажа почти на уровне земли. по типу как сейчас модно дома на УШП.
  8. #47
    df9fxk, не знаю как там жители юрт и чумов, а скандинавы с климатом далеко не субтропическом живут в таких домах, а также канадцы и граждане США в Аляске. Есть конечно специфика постройки домов на винтовых сваях но проблем которых вы обрисовали не числится среди них. И не скажу у них там минус в помещениях
  9. #48
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    7,214
    df9fxk ex rv9cgz
    Здесь я с Вами абсолютно согласен. Главная специфика при постройке таких домов, сначала забиваются или вкручиваются сваи. А уже на них монтируется деревянный каркас будующего строения. Дерево понятно само по себе является теплоизолятором и не передают тепло из дома сваям. В случае со "Слесарем" вся спицифика перевёрнута с ног на голову. Металлический каркас нагревается быстрее других элементов строения и также быстро отдаёт тепло наружному воздуху или грунту. Конечно если заморочиться можно между сваями и каркасом предусмотреть какие то теплоизолирующие вставки и прокладки и соединять всё на болтах. Однако эти все нюансы нужно учитывать заранее...
  10. #49
    попросту бы залил стены шлакоцементной смесью
    Из шлакоцементной смеси у нас строили 60 лет тому назад, во времена всеобщей разрухи, а вы мне сейчас так строить предлагаете. Теперь такие дома все на дырах, так как шлак со временем имел свойство разбухать и выдавливать наружу цементную смесь. Плюс повышенная радиоактивность шлака. Так же жуткая холодина в таких домах, так как подобные смеси не являются утеплителем в современных нормах.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    имитация фундамента потребует теплоизоляционных материалов сравнимых по стоимости со всем каркасом.
    Это типа обернуть столбики утеплителем в подполье и пусть тепло попробует преодолеть 800 мм длину металла так дорого стоит?
    Последний раз редактировалось SLSR; 28.01.2018 в 16:20.
  11. #50
    Из своего опыта 9лет. (я почему то думал 5 оказалось больше) Дом 4,7/4,7 каркасный с упеплителем (из пенопласта10см), что то вроде термоса. Прихожка, подвал и чердак, сборники хлама, - их нет. Вх/дверь утепленная (5см с пенопластом) сразу на улицу. Окна стекло/пакет. Собрал один шуруповертом и лобзиком за 3 месяца, и баню за 1,5 месяца. По ценам 2009г – 95т/руб дом, 40т/руб – баня, за все про все, от фанеры до печи и электрики. Вода,- колонка на улице. Слива в доме нет. Не в лом. Отопление дровами, (что бы грязи от угля в доме не было) печь «огонь батарея». (на зиму 6 кубов) 8 часов горения без проблем (отсутствие на работе). Есть электро батарея (2,4кв автомат +21С), но она почти не включается, разве что когда день два нету дома. Для 4 чел полноценные спальные места. Годовые траты на сегодня (дрова/свет) 12-13тр/в год. Мороз до – 43С (ниже не было) дом, баня, - пока полет нормальный (дома +24С). Если бы долго думал над проектом, хрен бы его построил, да и когда тогда жить то. Это не реклама и все написано без пантов. Ант, место для паяния это вообще не проблема. На дом поленился но на баню есть старое видео.https://youtu.be/CAiLOckILos Да простит администратор меня за 7фото. В меньше не уложился.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зимний солнечный день..jpg
Название:	Баня с мастерской.jpg
  12. Спасибо от JRX3QRU, ra0ay, UN7RX
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
