Страница 44 из 160 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #431
    г. .минск.
    948
    SLSR, подскажите, все-таки есть разница между димером и семисторным регулятором напряжения?
  2. #432
    fr rv3mp. Коричневые трубы гораздо дороже, чем трубы мышиного цвета. Мы делаем пристройку,
    для фундамента берём такие же.
  3. #433
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    2м 110 "рыжей" трубы брал за 303 рубля. Это 4 метра водостока. Вполне не дорого.
    У "рыжей" трубы два плюса: Более долговечная на улице и стенки толще чем у серых.
    Толщина стенки наиболее интересна. Серая, при распиле, показалась очень хлипкой.
    Хотя тройник и часть слива пришлось делать из серой.... не делают 50 трубы для наружки (или плохо искал).
  4. Спасибо от FELIX 69
  5. #434
    Диммер наверное по самой наипростецкой схеме семисторный, а семисторный наверное бывает по простецкой и по более продвинутой с цифровым управлением, например плавный пуск.
  6. #435
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Просушил и начал греть горелкой. Держит отлично!
    Три слоя покрыл.
    Жгу в одном месте... на уголке... мангала.
    Очень держит... Отличная краска!
    Посмотрим выносливость...
  7. #436
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Люди добрые!
    Хелп!
    С дури, посоветовал жене сделать подвесную грядку. Ну... супер умный...
    Дали нам несколько клубничин... Вкусные как ананас, размером как ананас...
    Говорят - умрут. Вымерзнет земля зимой....
    Подумал.... а и в правду... Уровень земли минимальный....
    Что делать???? Окутать - нет проблем, снегом укрою - когда будет....
    Не выморозит ли... уникальную рассаду?
  8. #437
    Раньше всем было известно сто ОСБ-3 может пролежать на улице под всеми осадками до года и не потерять своих качеств, лишь только потемнеет от солнца. А главное не разбухнет от воды.
    Купил часть ОСБ-3 Кроношпан в 16 году, эта партия честно с признаками влагостойкости, некоторые листы использовались в качестве помоста под всеми осадками, не разбухли. Покрыл часть крыши, это ОСБ на крыше видело несколько дождей, не разбухло. Докупал еще ОСБ-3 в 17 году, в этот раз мне навялили ОСБ-3 Калевала, крупно написано на листах ОСБ-3, то есть с признаками влагостойкости. Стал пришивать на крышу, а тут дождь, ОСБ-3 Калевала после первого же дождя превратилось в мочалку, увеличилось по толщине до 70%, стружка с поверхности стала отшелушиваться. Я в шоке! такой подставы не ожидал.
    Пошел по всем базам искать снова ОСБ, уже только Кроношпан. Так как уже научен, стал присматриваться, гладить поверхность, нюхать. Обрезок с листа чтоб попробовать на влагостойкость не дают. Калевалу не смотрю по определению, а весь Кроношпан в 18 году уже немного другой. Если раньше лист Кроношпан с одной стороны обладал волнистостью как от катка с насечками, шаг волны 3 мм, а с другой стороны Кроношпан был не глянцевый как Калевала, а просто гладкий, то сейчас Кроношпан с одной стороны волнистость сохранилась, а с другой стороны вместо гладкой поверхности появились как волдыри, шириной 2 см. ОСБ-3 Кроношпан 2018 года уже не влагостойкий. Рискнул, купил. А куда деваться? на рынке представлен только такой.
    Кинул в воду на 30 мин (аналог летнего дождичка).
    Все образцы ОСБ-3.
    Калевала увеличилась в толщине до 70%
    Кроношпан 2016 года остался каким и был.
    Кроношпан 2018 года увеличился в толщине по краям до 40%, особенно со стороны где "волдыри". Не по краям увеличение от одинарного замачивания до 20%. Гладкая поверхность превращается в бугристую от неравномерно разбухающих щепок.
  9. Спасибо от FELIX 69
  10. #438
    RV3MP, я конечно далёк от огорода, но ведь земля в простых грядках также промерзает на пол метра, а то и больше и не чего клубники не делается.
  11. #439
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Slav9n Посмотреть сообщение
    но ведь земля в простых грядках также промерзает на пол метра, а то и больше.......
    так то да.....НО. Температура в этой промёрзшей земле совсем не та, что на открытом воздухе....Не правда ли ???
    Добавлено через 19 минут(ы):
    укрыть то укроете......а толку то.....Теплу то не от куда взяться...И объём земли очень мал....
    Последний раз редактировалось ra9dm; 27.08.2018 в 10:38.
  12. #440
    Донецк
    7,141
    3
    Закопайте по всей длине саморегулирующийся кабель например -- ELSR-M-10-AO
    и будет тепло, я таким кабелем обмотал водопроводную трубу там где может замерзнуть, на зиму включил в розетку и все нормально, тянет мало около 10-20 Вт
    Донецк Александр
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
