Страница 45 из 160 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #441
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    тянет мало около 10-20 Вт
    Это на метр?
  2. #442
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Slav9n Посмотреть сообщение
    Это на метр?
    да, это на метр при температуре окружающей среды 10гр. Чем ниже температура, тем больше потребление.......
  3. Спасибо от Slav9n
  4. #443
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Дядя Миша, а может, пока не поздно, туда эту подвесную грядку, в землю, переместить? И мороки не будет...
  5. #444
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Slsr, фсф фанеру почему не применить вместо ОСП?
  6. #445
    2,242
    Вымерзнет земля зимой....
    Подумал.... а и в правду... Уровень земли минимальный....
    Что делать???? Окутать - нет проблем, снегом укрою - когда будет....
    Не выморозит ли... уникальную рассаду?
    Глубина промерзания почвы в наших широтах более 1,5м. Клубника растет на грядках много лет. Никто её на зиму не выкапывает.
  7. #446
    Под наплавляемую битум кровлю обычно стелют ОСБ, а не фанеру.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Теперь я сразу, с утра ряд ОСБ листов прикрутил, покрываю ряд листов битумной мастикой в перемешку с битум праймером, а вечером как битум за день засохнет, наплавляю рубероид, первым слоем ТН биполь. То есть, если погода будет портится у меня листы ОСБ уже под наплавленным рубероидом.
    первоначально планировалось прикрутить все листы, сделать весь парапет по периметру плоской крыши (на это ушло бы до трех недель), а потом только наплавлять рубероид. Но новое ОСБ и дождливое лето не дало этим планам сбыться.
    Последний раз редактировалось SLSR; 27.08.2018 в 20:06.
  8. #447
    Полистал интернет. Вообщем, клубника начинает погибать при температуре почвы ниже -12 градусов, при минус -16 вымерзает полностью.
  9. #448
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,518
    RV3MP
    Спасибо всем за подсказки. Опросил бывалых садоводов. Мнения разделились 50/50.
    С другой стороны, если без паники, то у меня (в клумбах из покрышек) цветочки растут.
    Земли там тоже не много и она изолирована от почвы = промерзает наверняка. И... ничего... выживают.
    Оставлю так, как есть. Зимой снегом закидаю и будь, что будет.
  10. #449
    Донецк
    7,141
    3
    Можно и фанеру, она просто при равной толщине - дороже.
    Месяц назад пришлось перекрывать крышу из кровельного железа (проржавела за 6 лет) можно сказать полностью.
    Дополнительно укрепил опалубку
ID:	295282 Нажмите на изображение для увеличения.
    и полностью услал ОСБ толщиной 9.0 мм
ID:	295284 Нажмите на изображение для увеличения.
    Общая площадь 250 кв.м.
    Донецк Александр
  11. Спасибо от FELIX 69
  12. #450
    15,676
    А вот кору с досок снимать надо.
    Жук заест.
  13. Спасибо от Llll, Vital R2GKH
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
