Страница 96 из 160 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #951
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Многожильный,луженый
    Многожильный провод не использовал, т.к. преимуществ у него перед одножильным нет и вдобавок его нужно обязательно оконцовывать....
    73 ! ALEX **#*
  2. #952
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Можно ли прятать проводку внутрь каркаса при условии, что она проложена в заземленной металлической гофре и на входе есть УЗО?
    Металлорукав или металлический гофр служит в основном для механической защиты провода или кабеля. Однако металлорукав не герметичный и в нём всегда имеется достаточно воздуха для поддержания горения провода.. Соответсвенно применять металлический гофр для скрытой прокладки провода-кабеля нельзя.
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Вся америка так построена.
    Провода в двойной изоляции и всё.
    Вся да не вся.. Кроме 2йной изоляции собственно силовых проводов между ними пропущен заземляющий провод совсем без изоляции соответсвенно УЗО срабатывает на очень малые токи утечки.. В России таких проводов нет и соответсвенно нормы прописаны под то что на сегодняшний день имеется.
    73! с уважением Александр
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #953
    Изучайте и выполняйте:
  5. #954
    Т.е как без изоляции ? Провод РЕ имеет такую же изоляцию как N или L.
    73 ! ALEX **#*
  6. #955
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    Я уложил проводку на даче под утеплитель и вагонку.Без рукавов.Металлически й рукав только по второму этажу.Проводка разведена проводом в 5 квадратов
    Когда устроился работать на завод гл.энергетиком мне сразу дали 2х комнатную кв в блочном деревянном доме "СКД-6". На тот момент дом ещё не был сдан в эксплуатацию, но тем кто работал на заводе разрешили жить несколько месяцев. Так называемая "открытая роводка" внутри квартир была уже разведена в металлических трубках наружные коробки, выключатели и розетки соответсвующего исполнения всё как положено. Перед сдачей дома уже силами моих электриков делали трубную разводку по подъездам ставили счётчики и т.д. Т.е. всё как того требовали ПУЭ и ПТБ и ПТЭ. Сам я через полгода получил квартиру в обычном доме, но кроме этого 1 СКД-6 состыковали ещё 2 таких же дома. В общем всё как положено, дома были приняты в эксплуатацию комиссией в составе которой был и пожарник и инспектор энергонадзора.
    Замечаний и нареканий не было. Однако через несколько лет самый первый дом сгорел в "уголь" за время не более 45минут. Пожар начался на первом этаже в квартире одной дамы, она "перебрала" с вечера улеглась спать, но забыла выключить эл.нагреватель. Спросонья выбежала на улицу оставила дверь квартиры открытой, огонь перекинулся на деревянную лестицу в подъезде и люди на 2м этаже оказались заблокированными. Детей выбрасывали в окна и сами прыгали в сугроб. Благо всего 2 этажа и никто не переломал себе ноги.
    Естественно первым делом была создана комиссия из области для выяснения причин и нахождения виноватых. Еслиб я хотя бы на шаг отступил от действующих тогда ПУЭ и СниП "упрятали" бы сразу и надолго. Теперь сами посудите можете Вы или тот же Слесарь впечатлить меня тем что он где то замаскировал "монтажные сопли"?
  7. #956
    нука нука расскажите нам поподробней, где тут в американском каркаснике внутри в стенах провода с заземляющим проводом без изоляции и где в американском каркаснике УЗО ?
Название:	американская проводка 2.JPG
ID:	306099 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	американская проводка 1.JPG
    Короче, там в щитке изночально даже рейки нет чтоб собрать все заземляющие провода.
    Там две фазных рейки и рейка нейтраль. Меж фазами 220В, меж фазой и нейтралью 110В. И никаких УЗО.
    Последний раз редактировалось SLSR; 29.01.2019 в 21:54.
  8. #957
    Очень просто. Один знакомый кортавой национальности в 90-е уехал в Америку. А когда понял, что что б жить как здесь, там надо много работать, вернулся, прихватив с собой кучу тамошнего барахла, в т.ч. и провод. Я сам обалдел: тройной медный провод, общая виниловая оболочка, два проводника, сечением ок. 4мм^2 (у них 110В, соотв. и токи больше), каждый в бумажной, промасленной изоляции, а третий проводник голый, без изоляции. Таки дела...
  9. #958
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,777
    В России и ЕУ да, а в Америке РЕ либо вообще не изолирован либо имеет простенькую изоляцию. См фото одного из "американских" кабелей..
    Кроме таких у них имеется что то типа нашей "строенной лапши" Только крайние жилы силовые имеют 2йную изоляцию, а РЕ провод лежит посередине в своём отсеке свободно лиж бы не выпадал..
    Не следует кстати забывать.., в Америке напряжение в домах всего 120в соответсвенно и нагрузки по розеткам меньше и опасность пробоя изоляции также значительно ниже..
  10. #959
    А теперь где же используется кабель с землей без изоляции. И что они сделают с земляным проводом.
Название:	американская проводка 3.JPG
  11. #960
    По токам нагрузки наоборот выше при 120 вольтах в сети.
    Но розетки другие, провод туда защёлкивается ,те шанс плохого контакта очень мал.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
