SLSR, подскажите, все-таки есть разница между димером и семисторным регулятором напряжения?
fr rv3mp. Коричневые трубы гораздо дороже, чем трубы мышиного цвета. Мы делаем пристройку,
для фундамента берём такие же.
2м 110 "рыжей" трубы брал за 303 рубля. Это 4 метра водостока. Вполне не дорого.
У "рыжей" трубы два плюса: Более долговечная на улице и стенки толще чем у серых.
Толщина стенки наиболее интересна. Серая, при распиле, показалась очень хлипкой.
Хотя тройник и часть слива пришлось делать из серой.... не делают 50 трубы для наружки (или плохо искал).
Спасибо от FELIX 69
Люди добрые!
Хелп!
С дури, посоветовал жене сделать подвесную грядку. Ну... супер умный...
Дали нам несколько клубничин... Вкусные как ананас, размером как ананас...
Говорят - умрут. Вымерзнет земля зимой....
Подумал.... а и в правду... Уровень земли минимальный....
Что делать???? Окутать - нет проблем, снегом укрою - когда будет....
Не выморозит ли... уникальную рассаду?
Раньше всем было известно сто ОСБ-3 может пролежать на улице под всеми осадками до года и не потерять своих качеств, лишь только потемнеет от солнца. А главное не разбухнет от воды.
Купил часть ОСБ-3 Кроношпан в 16 году, эта партия честно с признаками влагостойкости, некоторые листы использовались в качестве помоста под всеми осадками, не разбухли. Покрыл часть крыши, это ОСБ на крыше видело несколько дождей, не разбухло. Докупал еще ОСБ-3 в 17 году, в этот раз мне навялили ОСБ-3 Калевала, крупно написано на листах ОСБ-3, то есть с признаками влагостойкости. Стал пришивать на крышу, а тут дождь, ОСБ-3 Калевала после первого же дождя превратилось в мочалку, увеличилось по толщине до 70%, стружка с поверхности стала отшелушиваться. Я в шоке! такой подставы не ожидал.
Пошел по всем базам искать снова ОСБ, уже только Кроношпан. Так как уже научен, стал присматриваться, гладить поверхность, нюхать. Обрезок с листа чтоб попробовать на влагостойкость не дают. Калевалу не смотрю по определению, а весь Кроношпан в 18 году уже немного другой. Если раньше лист Кроношпан с одной стороны обладал волнистостью как от катка с насечками, шаг волны 3 мм, а с другой стороны Кроношпан был не глянцевый как Калевала, а просто гладкий, то сейчас Кроношпан с одной стороны волнистость сохранилась, а с другой стороны вместо гладкой поверхности появились как волдыри, шириной 2 см. ОСБ-3 Кроношпан 2018 года уже не влагостойкий. Рискнул, купил. А куда деваться? на рынке представлен только такой.
Кинул в воду на 30 мин (аналог летнего дождичка).
Все образцы ОСБ-3.
Калевала увеличилась в толщине до 70%
Кроношпан 2016 года остался каким и был.
Кроношпан 2018 года увеличился в толщине по краям до 40%, особенно со стороны где "волдыри". Не по краям увеличение от одинарного замачивания до 20%. Гладкая поверхность превращается в бугристую от неравномерно разбухающих щепок.
Спасибо от FELIX 69
RV3MP, я конечно далёк от огорода, но ведь земля в простых грядках также промерзает на пол метра, а то и больше и не чего клубники не делается.
Последний раз редактировалось ra9dm; 27.08.2018 в 10:38.
