UA0OAG, При плоской крыше скорость ветра вдоль нее равномерная, ветер хорошо выдувает накопившийся снег, а падающему снегу не даёт на ней задержаться. При коньковой крыше на подветренной стороне будет скапливаться снег, наметаемый с наветренной стороны. Т.к. конёк является экраном, за ним скорость ветра резко падает и образуются турбулентные завихрения.
На моем шеке крыша раньше была идеально плоская, и за зиму на ней снег не скапливался вообще, всё сдувало. Теперь делаю крышу коньковую под 140 градусов примерно, и что-то начинаю очковать. Успокаивает то, что конёк ориентирован (хотя и неточно) на направление максимума зимней розы ветров.
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.01.2019 в 10:32.
Спасибо от AL.X
Утверждение верное, поскольку было произнесено после ознакомления с требованими СНиП. Для учета региональных особенностей местности в России используют специальную карту снеговой нагрузки. На её основе построены требования СНиП и других правил. Полная снеговая нагрузка на крышу рассчитывается при помощи формулы :
S=Sрасч.*μ
где S – полная снеговая нагрузка;
Sрасч. – расчетное значение веса снега на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли;
μ – расчетный коэффициент, учитывающий наклон кровли.
Для крыши с уклонами менее 25градусов в том числе и "плоской" μ=1.
Спорить тут собственно и не о чём.
Ветер дует не всегда, а снегопад может длиться и несколько дней. Потом свежий снег на плоской крыше сам по себе не опасен, однако если его не убирать вовремя он имеет свойство слёживаться, при этом вес его увеличивается. При таянии снега также в ночное время талая вода замерзает, наледь + снег увеличивают вес снега в несколько раз.
На скатных крышах да с одной стороны снег задерживается больше, при подтаивании возникает опасность падения целого пласта. Края крыши тоже должны очищаться от снега. На некоторых крышах для того чтобы исключить самопроизвольный сход снежной массы на крышах устраиваются специальные "отбойники"..
Добавлено через 5 минут(ы):
Речь идёт конкретно о нагрузках на крышу Вашей новостройки. Вы задаёте конкретные вопросы, но при этом не озвучиваете конкретно Ваши условия. Чтобы их оценить нужна площадь крыши Вашего строения?
Последний раз редактировалось R3LDA; 08.01.2019 в 12:07.
Спасибо от UA4NE, Владимир UB3RAB
df9fxk, наверное, нужно говорить не про вес снега при слёживании, таянии и замерзании, а про его плотность и объём, которые будут изменяться при неизменном весе.
Нет, не так. У меня на даче на доме крыша двускатная шиферная, угол при вершине примерно 100 градусов. С одной стороны пристроена кухня, а с другой гараж. У них уклон крыш примерно 10 градусов. Снега скапливается больше на крыше гаража, с наветренной стороны, а с южной, подветренной стороны, где кухня, снега скапливается в разы меньше. Причём на самом доме, где уклон крыши больше, снега меньше, чем на пристройках. И он постепенно сползает с конька вниз. А если крыша скользкая, металлическая, да уклон приличный, хотя бы градусов 20, то снег и чистить не надо, сам сползёт, свалится. Да и как на такие крыши без ограждения лазить, у меня то сделано специально, чтобы можно было спокойно по крыше ходить.
ну а как проверить какой вес на крыше? Какой датчик измеряет напряжение металла? Что можно засверлить или приложить к металл стойке чтоб измерить?
Вот и тема на пару тысяч постов. Как прилепить и оцифровать тензодатчики.
http://expert-dacha.pro/stroitelstvo.../nagruzki.html
Посчитать объём лежащего на крыше снега, оценить какой он свежий, влажный слежавшийся и т.д. далее воспользоваться таблицей:
Материал Удельный вес (г/см3) Вес 1 м3 (кг) Мокрый свежевыпавший от 0,060 до 0,150 от 60 до 150 Свежевыпавший осевший от 0,2 до 0,3 от 200 до 300 Ветрового (метелевого) переноса от 0,2 до 0,3 от 200 до 300 Сухого осевшего старого от 0,3 до 0,5 от 300 до 500
Cползает и сваливается весной на машины и при 45 градусах уклона с профнастила , в условиях Новосибирска. С 10 этажа летит до 4 метров от стены. Переделали , увеличили уклон до 60 градусов - теперь остаётся совсем мало, и остаток сходит в течении пары дней после снегопада в сухом виде, без ущерба для машин.
Слесарь, приёмную воронку на плоской кровле однозначно нужно обогревать греющим кабелем. Иначе есть риск получить "полную ванну" воды при резком потеплении ночью, обычно в 4-5 утра... У нас это бывает в марте... Труба водослива должна быть тщательно затеплоизолирована на техэтаже, и выходная воронка, у земли - всегда свободна ото льда.
Спасибо от UA4NE
