Со временем не много подзабыл как выполнена крыша - пространство для минваты 20см, самой минваты лежит 15см по этому там есть зазор 5 см для прогулки воздуха, к тому же я везде использовал не полиэтиленовую пленку а паробарърную, насколько я понимаю она воду не пропускает но воздух проходит - как то так. Могу с уверенностью сказать минвата в крыше сухая в любое время года и суток - из чердака есть возможность ее пощупать.
Этого паробаръера у меня ушло на весь дом несколько километров, крыша, полы, потолки и т.д. по моему покупал около 20 рулонов по 100 метров в каждом
