Использование потолочного вентилятора в зимний период. Зимой в высоких и объёмных помещениях наблюдается существенное температурное расслоение воздуха по высоте: тёплый воздух легче холодного и, в соответствии с законами физики, поднимается вверх, скапливаясь в потолочной зоне, в то время как холодный опускается вниз к полу. Чем выше помещение, тем больше разница температур у пола и потолка (при высоте потолка в 6 м перепады температур могут составлять до 10-12°С), и тем существеннее потерянные из-за температурного расслоения затраты энергии на
отопление. Поскольку в основном в нижней зоне работают люди, и располагается различное оборудование, то температуру поддерживают именно в ней, при этой перегревая воздух наверху, что и приводит к увеличению теплопотерь здания. Затраты ещё более возрастают, если из верхней зоны этот перегретый воздух удаляется системой вытяжной
вентиляции. Поэтому в зимний период рекомендуется направлять воздушный поток от потолочного вентилятора вверх: более холодный воздух начнет подниматься, вытесняя и рассеивая более тёплые слои по потолку, а затем и по стенам. Таким образом, температура в помещении выравнивается, что позволяет существенно снизить затраты на отопление. При этом люди, находящиеся в помещении, не ощущают сильного охлаждающего эффекта.
