а если вертикальные трубы заполнены бетоном?
Ещё хуже. Коэффицент линейного расширения металла выше чем у бетона. Значит при нагреве между стенкой трубы и бетоном образуется щель. Дальше по тексту предыдущего сообщения..
Добавлено через 21 минут(ы):
Хороший вопрос, но в бане я собаку не ел.. Из опыта работы гл.энергетиком завода и ПО. Чтобы уменьшить коррозию в котлах и тепловых сетях существует несколько процессов водоподготовки. Один из них "обескислорожива ние" воды или "диарация". "Диаратор" это большая цистерна с горячей водой, температура воды поддерживается в ней в пределах +105градусов. Для этого через воду через специальный трубопровод с отверстиями пропускается пар. Пузырьки пара проходя через воду увлекают с собой и растворённый в ней кислород..
В систему отопления поступает такая вода с уменьшенным содержанием кислорода. По этой причине в меж отопительный сезон воду из системы без необходимости не сливают. Все знают что без воды трубы отопления быстрее разлагаются.
Теперь к Вашему вопросу. Вода в банном котле имеет довольно высокую температуру по сути она почти кипит при этом пузырьки пара также извлекают из неё кислород.
Очевидно если по окончании помывки долить бак с водой до краёв и закрыть его например деревянной крышкой коррозия будет минимальной. Владельцы "правильных" бань прекрасно знают, что уже на следующий день воздух в бане становится сухим что тоже замедляет коррозию. Понятно если в бане оставить половину котла с водой и не закрыть её крышкой влажность повысится и процесс коррозии будет интенсивнее.
Вообще говоря мне не приходилось встречать бани в которых котлы сделаны из обычного железа, чаще применяют нержавейку..https://www.youtube.com/watch?v=g2CuVSQlvXE
Последний раз редактировалось R3LDA; 04.12.2018 в 14:46.
Спасибо от UA4NE
У нас, на коллективке, нижнее колено мачты было близко к основанию.
Нижнее отверстие закупорилось, набралась вода и в первую же зиму - трубы разорвало.... вдоль и поперек.
Никакого гниения даже не успело образоваться.
Держалось... на честном слове. Вовремя заметили - проварили уголком, сделали свободное прохождение воды внутри труб.
Иначе.... мачта 30м, 3х40 и 347 Яги... всё бы как... упало....
Вода - страшная силища!
Спасибо от UA4NE
Обычно баню после помывки оставляют открытой, чтобы высохла и проветрилась, а в бак с водой зимой толкают полено, чтобы замёрзшей водой не порвало.
RV3MP, подскажите, конденсаторы при последовательном включении с электродвигателем (включен постоянно) не нагреваются? В связи с недостатком места получается так, что конденсаторы будут соприкасаться с корпусом вентилятора.
В металлические винтовые сваи по технологии монтажа не заливают бетон, а засыпают внутрь сухую пескоцементную смесь, а верх заваривают. Очевидно, что в этом действии смысл есть.
Последний раз редактировалось RW3PF; 04.12.2018 в 17:28.
Спасибо за совет, но не подошло бы...
1. В крыше из ж/б плиты, сложно вырыть котлован.
2. Не поднять такие антенны "падающей стрелой".
(Левая антенна)
Вышли из положения чуть обрезав нижние концы секции и проварили поврежденное место.
В дальнейшем, следили, что бы основание было чистое.
Увы, всю красоту пришлось снять.
Еще проще.Фото нет-на другом компе.Но смысл такой,когда жил в пятиэтажке,то сделал следующим образом:сбросил ненужную ТВ антенну коллективного пользованиясделал ответстие между крышей и техническим этажом и заделал в отверстие две толстых цепи с фиксацией на техэтаже с помощью толстых уголков..Забетониров ал отверстие и заkил смолой. Над ним была установлена трапецевидная ферма с плоскими опорами на винтах.Внутри трапеции растянул ферму внутрь тросами (как Останкинсткая башня) Ферма высотой 3 м .Далее идет труба для стека.Поворотка внутри трапеции.Держится все очень крепко.Оттяжек нет.
О!Интернет помнит все!Нашел.
