Страница 18 из 160 ПерваяПервая ... 8151617181920212868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #171
    Llll, ну не в 10 раз, хотя если за весь период независимости то легко, да и поднять хотят на 70 процентов. Потому у кого автономное отопление вопрос утепления актуален. Приведенные в порядок окна и стены, нормальный котел и батареи дают экономию два раза. Тут еще вопрос если квартира то как соседи топят, если не топят, то газ летит в трубу. По домам, стены окна, пол чердак как все сделано нормально то газу сосет не много. Особенно пол и чердак, знакомый пока на чердаке вату не настроил и с полом не разобрался жаловался что газ летит а холодно дома.
  2. #172
    Донецк
    7,141
    3
    Я когда слышу такие цифры в разы - мне не по себе становится, в России бензин подорожал на 1 рубль - по всем телеканал, все ток шоу не сходят с эфира - катастрофа , а если подорожание будет в 10 раз!!! У меня в доме в морозные месяца сгорает 1000 кубов, общая площадь 300 кв.м. плюс гараж, правда не экономлю держу +25 градусов - боюсь даже считать если платить по украинским ценам. Наши цены не повышались по моему с 2008 года.
    Цитата Сообщение от 1535922"
    Сообщение от Глазунов
    Так и на Рублёвке не видно домов щитовых и из газобетона.
    Кто вам такое сказал - не только на Рублевке но все современные многоэтажки наружные стены делают из газоблока
    Донецк Александр
  3. #173
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Еду значит на машине с товарищем.Он работай в межрегионалгазе.Прое зжаем коттеджный поселок.Один дом из желтоватого кирпича. "Когда я вижу такие дома у меня сердце радуется.Приходил один такой -скандалил.Говорил,чт о дома одинаковые по площади,а он платит в два раза больше за отопление.Выяснилось ,что он где-то на халяву урвал химупорного кирпича.Он красивый,прочный,но тепло не держит совершенно"...
    Старый кирпич держит мощные перекрытия, а современные кирпичи держат тепло.
    Вопрос! Будут ли современные кирпичи выдерживать большую нагрузку?
  4. #174
    У меня дом из кирпича. Кирпич внутри пустотелый, гладенький и красивый, толщина стены 900 мм. Внутри стены пенопласт. Квартира в 60 квадратов с готов готовкой и водоподгревом брала100-120 кубов. Те высотами что строили из пенобетона квартиры со свободной планировкой. Там на бетонный каркас ставили стены, но потом обливали теплоизолятором и штукатурили. Владельцы жаловались что тяжелую мебель вешали а специальные анкера иначе отваливались. У меня за окном местная колхозная рублевка, там прокурорские, чиновники, адвокаты строят замки. Строят кирпичные пару штук из газобетона, но обложили клинкером, и один из сруба терем построил. Красиво со стороны. Каркасных нет. Каркасные есть в селах. Там чтобы не городить сарай из самана или насыпных бревен делают каркасные дома на винтовых сваях, экономят на кладке кирпича и капитальном фундаменте. Много дачных домов щитовых. Зимы есть но не очень холодные -30 если и было то не на долго. Обычно -15 или повыше.
  5. Спасибо от FELIX 69
  6. #175
    В СССР в многоэтажках,тех, что не из кирпича, панельных, по наруже стены были из бетона с керамзитом (не было тогда
    газобетона). Достаточно тёплые и не очень крепкие. А вот внутренние перегородки были несущие из настоящего железобетона,
    причём такой крепости,что победитовым сверлом невозмиожно было просверлить стену,только алмазным.
    Сам,на своём опыте не раз убеждался. Может и в современных домах только наружа из газобетона для сохранения
    тепла,а внутри какой-то крепкий каркас? Не очень верится,что хоть и бетонная,но по сути губка может выдержать
    давление ещё 10-15 этажей над собой. Один, ну два этажа ещё туда-сюда,но не столько.
  7. #176
    Донецк
    7,141
    3
    Ну какие они теплые - панельные дома СССР промерзают на сквозь, там панель всего 30 см бетона, что бы в таком доме было тепло вода в батареях должна быть минимум +50 градусов, тогда да -тепло.
    Все перегородки в новостройках так же из газоблока - на них нет ни какой нагрузки.
    Вот как я утеплял свой гараж, по середине облицовочного кирпича (фагот) укладывал пенопласт 5см - снаружи и внутри ни какой отделки.
ID:	290236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290237   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  8. Спасибо от R3LDA
  9. #177
    Холодина несусветная.
    Так тепло уходит через потолок.
    Метровую стену не проморозит. Сказки.
    Где то мостик холода.
    Раньше сухой глиной засыпали потолки( полы) на чердаке.
    И было всё гуд.
    Только дурака включать не надо.
    В таких домах как на фото , живут пролетарии/электорат.
  10. Спасибо от Llll
  11. #178
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Ну, не все, но многие. Но зато все современные многоэтажки - это типичные 100% каркасники. И у всех железобетонный силовой каркас. Наружная облицовка разная может быть, облицовочный кирпич, металл и т.д. Внутреннее заполнение тоже разное - обычный кирпич, туфо-шлако-газо-пено-блок, видел и тонкие стенки из монолитного бетона изнутри, ну и утеплитель - пенопласт, минвата и т.п. На фото типичный каркасник. Снаружи минплитой утепляют и потом металлооблицовку навесят.
    73! Александр.
  12. #179
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Теплопроводность у минеральных ват, базальтовых утеплителей около 0.04. У газосиликата при влажности 5 процентов производители дают цифру в районе 0.14. Это маркетинговый ход. Но нужно помнить, что этот материал с большим влагопоглощением, и при небольшом повышении влажности, эта цифра стремительно растет. У кирпича от 0.45 красного, до 0.7 силикатного и зависит от кладки. Пенопласт, примерно 0.04, но его применение для жилья под сомнением, так как это паронепроницаемый материал, и для внутреннего и внешнего утепления стен он не подходит. У сосны теплопроводность 0,15-0,17.
    По каркасникам: На факультете ПГС в нашей стране нет углубленного обучения по каркасному строительству, поэтому и совершаются ошибки. Для нашей местности подходят дома, собранные по скандинавской технологии, либо делать хорошо вентилируемый фасад, чердачное перекрытие, чтобы влага выветривалась из утеплителя,. Финские с эковатой и американские варианты не для наших погодных условий.
  13. Спасибо от Serge75
  14. #180
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    200м2 кирпич, стены метровые, без утепления, зимой ездить перестал, здоровенный немецкий котел и куча батарей
    При такой толщине какой ещё утеплитель нужен? Если это не Крайний Север. Причин холода много-неправильная система отопления , теплопотери: потолок (основное) ,окна,двери. Если три глухие стены и четвертая -стеклянная витрина тут хоть два метра стены делай...
    Котел хоть какой поставь, он должен обеспечить 150Вт/м^2 (в моем регионе) + 30% запаса по мощности.Помимо этого эту мощность надо доставить до источников излучения (правильно спроектированная и сделанная система) ,а источники должны эту мощность отдать (качественные и рассчитанные).
    Ещё давно хочется спросить у участвующих: у кого нибудь есть инженерное строительное образование?
    К чему это-некоторые участники своими рассуждениями (ещё и воинствующими) вызывают ,мягко говоря , недоумение.
    Про фото многоэтажки якобы из пено- газо- блока...Если внимательно !! смотреть и подумать то блоки в этой конструкции не выполняют никакой несущей функции!!!!. Ими заложены проемы в железобетонном (несущем!!!) каркасе. То есть они применены по своему прямому назначению!!
    IMHO Газо- пено- блок как материал гполное. Хотя работать по нему легко. Особых плюсов по теплопотерям не заметно на фоне остальных теплодыр.
    Предвосхищая вопросы ко мне скажу-я на строй объектах обычно ломаю ,то что налепили строители. Или забыли под коммуникации. Поэтому очень многие аргументы приведенные здесь часто слышу от хозяев : мне так сказали ,посоветовали,настоя ли...И вообще это самое лучшее,потому что это у меня...
    Каркасная технология в домостроительстве имеет место и право быть. Наравне со всеми другими. Со всеми своими плюсами и минусами. Если это вам дико и непривычно,или у вас лучше потому что это у вас- то не обс****е других.Мимо и молча-вам там не жить.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    По секрету скажу- чтобы радиатор или конвектор заработал ( т.е. начал теплоотдачу) он должен иметь температуру минимум 50-55 градусов.При меньше 50-это просто теплый кусок железа.
    Про промерзание: родители живут в такой многоэтажке-3 этаж из 3 в сельской местности ,всем ветрам назло . угловая квартира (70 кв.м.)-3 стены наружние по 30 см. железобетона. Оплата за газ 1200-1400 руб. при цене 6,03руб/м^3. Отопление ( +21..+24 по воздуху) + ГВС.
    Последний раз редактировалось Serge75; 02.06.2018 в 16:24.
    73!Сергей ua6afn
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
