Страница 10 из 160 ПерваяПервая ... 789101112132060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #91
    Это решение из разряда - полноценный дом за год. от забивания колышек границ участка на пустыре, подвода инфраструктуры, возведения коробки дома, обустройства всех коммуникаций, обустройства зем. участка, до завершения отделочных работ по дому. В новый год в новом доме! По цене однокомнатной квартиры...
  2. #92
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    Строительный сезон начался..
    Железо начало обрастать деревянным каркасом.
    Да уж...
    Наконец то выбрал два дня на крышу бани. Капали мне на мозг обе... жена и крыша... долго капали...
    Пока... не потекло ручьём. Призвал младшего ребенка в помощь и понеслось...
    Надо уточнить исходные. Дом строил "чудо мастер". В принципе, материалы терпимые... руки из жо...
    Вскрыл шифер
    Нормальное дерево... Но... В центре крыши, где труба бани, провал в 9 см.
    Взял уровень и не нашел ни одной хотя бы похожей плоскости. Какой пропеллер? Шторм... 9 вал...
    Решил не рушить хорошее дерево. Настелил поверх свою обрешетку. Выровнял до идеала.
    Положил 4 профлиста 1.1Х6.40...
    Красота!
    Следующий этап врезать трубу печки бани.
    Долго изучал мировой опыт и всё понял как сделать так, что бы в желобе упирающемся в трубу не текла вода.
    Сделаю - расскажу.
  3. #93
    Сделаю - расскажу.
    Расскажу.
    Труба выведена не через крышу, а через стену, дальше тройник и вертикальная часть трубы. Такая конструкция немного сложнее, но менее пожароопасна, и полностью гарантирует от протечек крыши, т.к вовсе не проходит через нее. Труба сэндвич из нержавейки примерно так
    73 ! ALEX **#*
  4. #94
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Всем, каркающим, что китайские актуаторы полное...
    Рассказываю.
    Живучие блин...
    -25 работают. Да, тормозят, но зависит от смазки.
    Жара - работают.
    Стопор в работе...(было дело)... Обмотка почернела, но работают.
    Блин... не убиваемые...
    Застопорило двигатель - обгорела щетка. Сами дураки... Почистил щетки, ротор(контакты) - работает.
    Рекомендую!
    Ссылка много сообщений назад... ищите.
    Вот!
    В чем и разность!
    У нас, теоретически нельзя через стену.
  5. #95
    Почему ?
    73 ! ALEX **#*
  6. #96
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Почему ?
    Потому, что надо трубу выносить высоко.
    Допустим, я изгибаю трубу возле топки под 90°, 1.5 метра и еще изгиб 90° (вверх).... Вышли на улицу...
    Стена - забор 2м - дом (8м высота конька)...
    Сколько надо сделать трубу, что бы была тяга? Вот...
  7. #97
    Вот...
    У меня смонтировано и уже работает:
    от печи вверх "моно"- угол 90гр-переход моно/сэндвич - труба сэндвич 1 м через стену - тройник 90 гр - 2, 5 метра вверх.
    Диаметр труб 100 мм, тяга как говорится "со свистом".
    Такой вариант меня больше устроил, чем через крышу, удобно, конденсат из трубы не попадает в печь, пожаробезопасно и достаточно эстетично....
    Печь на природном газе, горелка 30 кВт.
    Вот....
    73 ! ALEX **#*
  8. #98
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,468
    RV3MP
    Мы, говорим о разных понятиях.
    Как бы шашлык на углях и... жаренное мясо на сковороде...
  9. #99
    Пишу о своих конкретных и успешно реализованных решениях, а вы о чем ? к какому месту шашлыки и сковородки ??
    Печь в сауне работает на природном газе, все вроде понятно.... очень удобно и практично....
    Делайте как хотите, - только и всего....
    73 ! ALEX **#*
  10. #100
    15,634
    Как хотите нельзя. При проектировании подключения газа, указывается высота трубы для места её расположения, с тем, чтобы обеспечить тягу при любом направлении ветра.
    Определяется так. С уровня самой высокой точки здания (конёк крыши), рисуется угол к земле в 90 градусов, в плоскости проходящей через трубу и перпендикулярной коньку здания. Верхний срез трубы должен находится за пределами этого угла.
  11. Спасибо от RV3MP
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
