Страница 11 из 160 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #101
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    к какому месту шашлыки и сковородки ??
    К тому, что газ и дрова несколько разные...
    Когда дерево потрескивает в печке... даже запах... Или горелка шумит... Совсем другая романтика.
    Не особо печник, но знаю, что любой изгиб дымохода под прямым углом снижает тягу...
    Делать как хочу - не правильно. Уже обжигался на этом.
    Надо делать правильно.
  2. #102
    Да романтика это конечно здорово.
    Но до поры до времени, тоже ведь раньше дровишками баловался..... сейчас не до этого, дел невпроворот, поэтому и перешел на газ, пришел с работы, открыл кран, нажал кнопку, пошел поужинал, и готово, можно погреться. Что касается шума горелки, то после прогрева она выключается, а тепла достаточно запасает 200 кг ящмы, кварца и хромита. А запах тоже есть, - разогретого дерева, и полный релакс.....
    Вполне допустимо два поворота дымохода 90 гр. ( у меня их как раз два), в обычных отопительных печах поворотов намного больше и ведь работают.
    Только вот "правильных" вариантов может быть несколько, нужно только правильно выбрать.
    При проектировании подключения газа, указывается высота трубы для места её расположения, с тем, чтобы обеспечить тягу при любом направлении ветра.
    Вы занимаетесь проектированием газоснабжения ?
    73 ! ALEX **#*
  3. #103
    15,679
    Нет, просто в советское время, столкнулся с этим, когда в проекте газоснабжения у старшего сына, указали высоту вытяжной трубы, выше конька крыши стоящего рядом двухэтажного дома.
    Пришлось изучить этот вопрос и поехать в проектную контору в Ростов. И там объяснить ( вежливо) молоденькому проектанту, в чём его ошибка.
    После чего он без разговоров внёс изменения в проект.
  4. #104
    В чем же была ошибка проектировщика?
    73 ! ALEX **#*
  5. #105
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Делайте как хотите, - только и всего...
    Если дровяная печка это мои проблемы, то газовая топка... это моя проблема + проект газовиков + соблюдение всех нормативов.
    Помню, нарисовал как я хочу поставить газовое оборудование. Всё красиво, с минимальными потерями... компактно и аккуратно...
    Ага... щазззз... Тётенька проектировщица зарубила мой проект наглухо. Всё не так, всё нельзя. Хорошо, что пришел по протекции...
    Начали думать и рисовать идя на компромисс с моей стороны и соблюдая все правила.
    В результате, пришлось счетчик газа выносить, дырявить капитальную стену, делать вентиляцию (опять не так как я хочу, а как указывают нормативы).
    Получилось значительно хлопотней и дороже...
    С другой стороны, понимаю... эти правила и нормативы написаны кровью и многочисленными смертями.
    С газом лучше не шутить и не заниматься самодеятельностью делая как хочу.
  6. #106
    15,679
    А в этом самом.
    Определяется так. С уровня самой высокой точки здания (конёк крыши), рисуется угол к земле в 90 градусов, в плоскости проходящей через трубу и перпендикулярной коньку здания. Верхний срез трубы должен находится за пределами этого угла.
    В данном случае угол берётся и от от высшей точки стоящего рядом высокого здания и от конька крыши здания с вытяжной трубой. И выбирают вариант удовлетворяющий обоим требованиям.
  7. #107
    Здравствуйте! С Праздником!
    Через неделю буду монтировать крышу.
ID:	289757 Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня разуклонка крыши под направляемую кровлю около 2 гр., чтоб вода собиралась в одну точку где будет смонтирована сливная воронка, отводящая воду по трубе в тех. канале в доме в подпол и на улицу. Сверху крыши, по периметру здания, монтируется парапет, опять же для правильной организации наплавляемой кровли, который сведет на нет уклоны кровли и образует на вершинах стен прямые горизонтальные линии.
    Но мне нравятся уклоны моей крыши и хочется их оставить. Так как последнее время я проникся в учение о том, что в современной архитектуре не должны присутствовать прямые углы. О чем так же учит например Глеб Пьяных на Ютуб проекте - дом за год.
    Уже думаю сделать парапет прямоугольным, чтоб на вершинах стен сохранились уклоны крыши. А потом возможно сделать фасады здания скошенными, чтоб не осталось прямых углов.
    Что думаете по этому поводу?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Потому, что надо трубу выносить высоко.
    Вроде же сейчас не модно какие-то технические выступающие элементы из тела зданий?
    Водопровод, газ, электроэнергия подводится под землей, вентиляционные, сливные и выхлопные трубы за парапетом кровли чтоб их не было видно с земли и с соседних домов.
    Последний раз редактировалось SLSR; 27.05.2018 в 11:44.
  8. #108
    Какие то проектировщики попались не такие.
    Практически все мои пожелания по установке оборудования проектировщики учли, даже посоветовали как удобнее поставить. Монтажники сделали все добротно и аккуратно.
    К вентиляции единственное требование не более 10 см от потолка, а место любое.
    да дороже, но оно этого стоит !
    73 ! ALEX **#*
  9. #109
    Куча плёнок утеплители всё по слоям и с промежутками и все эти герметизации и проклейки кучи всех этих слоёв и потом всё равно штукатурка и поклейка обоев или другая отделка ..... миллион всяких нюансов и ради чего всё это!?
    Каркасная технология сделанная по всем нормам и правилам не стоит дёшево! Или стоит дешёво, но пригодна для жизни на пару лет!
    Для бюджетного строительства альтернатив газобетонну на данный момент нет!!!
    Газобетон D400 375 мм ложится на клей-пену!!! Изнутри штукатуриться обычным человеком который первый раз в жизни штукатурит!!!
    Потом краситься эмульсионкой или клеятся обои!! И всё!!! Можно жить!!
    Через пару лет после просушки стен можно отделывать дом снаружи!
    Идельная однослойная стена без всяких проблем с влагой и паром!
    Проходит по всем нормам теплосбережения!
    Просто является стеной а не перегородкой из утеплителя на улицу!
    ...но они всё равно продолжали грызть кактус!
    Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
  10. Спасибо от RV1ZT, Vital R2GKH
  11. #110
    Зачем нам эта химия?!
    Каркасная технология позволяет реализовывать причудливые интересные формы, а не тупо дом коробку пятистенок. Например у меня нет внутри сплошных стен сквозь всю коробку дома, то есть, у меня, грубо говоря, внутри дома - студия, монтируй помещения как хочешь. Или не монтируй вообще, живи в пространстве студии, отгородив только туалет ванную комнату.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Нам надо дом за год... Так как вещи быстро надоедают... Если строить несколько лет, не останется времени чтоб наслодиться своим творением, к окончанию стройки может уже подойти психологический момент списания вещи в историю...
    Последний раз редактировалось SLSR; 31.05.2018 в 08:11.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
