Рабочий объём двигателя равен 12 литрам.
Двигатель четырёхтактный, следовательно 12 л воздуха будут потребляться за 2 оборота коленвала.
Обороты двигателя 2000 об/мин.
В минуту потребляется 12000 литров, или 12 кубометров воздуха. Часовой расход 720 кубометров. Для двух фильтров 1440 кубометров.
И уверяю вас, что у фильтров имеется очень солидный запас по производительности.
Плюс к тому доступность, большой срок службы, лёгкость замены.
Но дело ваше, применяйте то что вам по душе.
У меня хорошо продувается. На вид у той пленки похожая структура как мешок у пылесоса. вообщет, категория А, это только название ветрозащита, и когда дом собран и ветер дует в стены (снаружи ветрозащита) он их продувает насквозь. Хотя, вода такой пленкой действительно хорошо удерживается, ну и пыль думаю то же...
А предложенную Вами ткань, как понимаю еще искать надо и проверять.
Ну а для разницы давления воздуха менее 50 Па какой часовой расход? То есть, при разнице давлений в 2000 раз меньше атмосферного. как понимаю, мы сейчас говорим за КАМАЗ с "атмосферным" движком?
навскидку, там всего около 180 лошадок. Мне привычней заниматься с тягачами от 400 лошадок
Добавлено через 14 минут(ы):
материал ФПП
Сопротивление потоку воздуха при расчетной скорости 1 см/с, мм.вод.ст. 1,5±0,2 0,4
Получается для фильтра площадью 1 м2 при расходе воздуха 3000 м3/ч, разница давлений около 1200 Па... Это очень большое давление. Мне надо для давлений менее 50 Па.
Последний раз редактировалось SLSR; 09.03.2019 в 13:52.
Висциновый сетчатый масляный фильтр из бункера гражданской обороны, самое то, с электроручным 3-х фазным вентилятором, ну можно и пару барабанов с угольком, люстру Чижевского-ионизатор, вообще будет "зимний лес ". А главное -скучно не будет, ФВУ (ФильтроВентиляционн аяУстановка)- это "круто" :-)
Масляный (висциновый) фильтр состоит из отдельных стандартных ячеек-кассет размерам 500 X 500 мм и толщиной 75 мм. Ячейка фильтра представляет собойметаллическую коробку /, закрытую с двух сторон сетками. Коробка заполнена металлическими кольцами 2 или другой насадкой, которая смачивается высоковязким висциновым маслом (смесь машинного масла, глицерина и каустической соды). Ячейки устанавливаются горизонтально или вертикально в стык друг с другом и образуют сплошную фильтровальную перегородку. Улавливаемая пыль прилипает к насадке, поэтому каждую ячейку периодически вынимают, насадку очищают от пыли промывкой и смачивают свежим маслом.
Последний раз редактировалось БЕРТ; 09.03.2019 в 18:18.
SLSR, да сколько-ж надо мощности если мало 210 л.с.?
3000 куб.м воздуха в час при перепаде давления менее 50 Па.
