Страница 119 из 160 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #1181
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    здесь же не фановый стояк, а вентиляция чаши унитаза через сливной бочек унитаза.
    Вентиляция унитаза давно не в тренде, сейчас все Магнаты (богатые люди), меняют унитазы на безободковые, вам теперь не будет нужен "Утенок" .
    Кажется смешно - а такой унитаз сейчас не достать.
    Донецк Александр
  2. #1182
    а какая разница безободковый или нет в вопросе вентиляции? вентиляция организовывается на стороне сливного бачка, вмонтированного в стену, а какой тип чаши повесишь на стену значение не имеет. меняй чаши хоть каждый день
  3. #1183
    Попался таки на глаза документ о допустимых расстояниях от ЛЭП до дома
    ПЭУ-7 Пункт 2.5.216
    Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
    Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается.
    2.5.217
    Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл.2.5.21.
    Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
    Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
    Последний раз редактировалось SLSR; 17.03.2019 в 10:44.
  4. #1184
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    ПЭУ-7 Пункт 2.5.216
    Вы упорно стараесь не замечать, что в вышеприведённой Вами выписке из ПУЭ речь идёт только об:
    расстояниях до производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений
    О жилых зданиях и домах речи в ней нет..Выше разговор шёл об охранных зонах ЛЭП, их размеры,требования безопасности и санитарные нормы по электромагнитным излучениям, остаются без изменений.
    Что обозначает понятие «охранная зона ЛЭП»? Под этим термином подразумевает специальные участки и территория, где деятельность человека должна быть сведена к минимуму. Создавая такие зоны, специалисты по энергетике стремятся предотвратить вероятное негативное воздействие мощного электромагнитного излучения на здоровье человека, предотвратить угрозу его жизни.
    Многочисленные исследования доказали, что длительное воздействие электромагнитного поля, которое создается линиями электропередач, приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних органов человека, повышает вероятность возникновения заболеваний сердца, сосудов и эндокринной системы, разрушительно влияет на иммунитет и обмен веществ. По этой причине в границах охранной зоны не разрешается строить здания или сооружения. Если линии электропередачи пролегают вдоль земельного участка, то его владельцы имеют право использовать этот участок с некоторыми оговорками, которые зависят от типа и рабочего напряжения электрических линий.
    Владельцу земельного участка категорически запрещается проводить на своей территории какие-либо земляные работы, если она входит в охранную зону ЛЭП.
    В то же время хозяин земельного участка, подпадающего в охранную зону, имеет право использовать его для выращивания сельскохозяйственных культур.
ID:	309758   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! с уважением Александр
  5. #1185
    про воздействие электромагнитного поля ЛЭП, это байки..
    расстояние от домов до вновь сооружаемых ВЛ не менее расстояний для охранных зон
  6. #1186
    15,680
    Не говорите того, о чём имеете смутные представления.
    На подстанции 110 кВ, под спусками от секций к разъеденителям ( метра три до проводов), трава под проводами вырастает в два раза ниже чем на пустом месте. Три провода, - три угнетённых зоны растительности.
    А дежурные, проработавшие лет по 30, частенько до пенсии не дорабатывают. Инфаркты и инсульты.
    Это не кто то мне рассказывал, и не написано где то. Это из личного опыта.
  7. #1187
    у нас 6 кВ на расстоянии до людей более 7 м.
    взаимосвязь между ЛЭП и Инфарктами и инсультами, нельзя не доказать, не опровергнуть. Перечисленное, просто самые распространенные предпенсионные заболевания.
    этим дежурным на подстанциях надо было просто не сидеть сиднями, а организовывать какие-то спортивные уголки и больше двигаться
    Последний раз редактировалось SLSR; 17.03.2019 в 12:11.
  8. #1188
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Более 7м, но менее 10м что является минимально предписанной нормой
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Всё верно,мне с товарищем RA9CDU пришлось несколько дней работать на ПС-110/35. Монтировали ВЧ стойку АСК-1, "конденсатор связи", ФПУ с разъединителем, варили заземление и тянули ВЧ кабель,затем подвешивали "ВЧ заградитель" на ЛЭП-35кв. Персонал пс допускал нас к работе, а сами быстренько убегали в КРУН. К вечеру раскалывалсь голова, хотя в то время мне не было и 30лет..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 17.03.2019 в 12:29.
  9. #1189
    Краснодарский край
    10,441
    Правила устройства электроустановок.
    ПУЭ-7 п.2.5.210-2.5.220 Прохождение ВЛ по населенной...
    Выходит так, что пролоббировали принятие Правил с указанными нормами, нарушающими санитарные ограничения, для удобства и в угоду строителей ВЭЛ?
    А в отношении очередной пропаганды о пользе не вреде ЭМ поля от ВЛЭ, ну что тут сказать, одну тему о не вреде повышенного артериального давления уже прикрыли, из-за пропаганды данного автора ... медик млин
  10. #1190
    да плевать на нормы... вопрос, санкционно или нет.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
