Страница 12 из 160 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #111
    Цитата Сообщение от slavector Посмотреть сообщение
    ...но они всё равно продолжали грызть кактус!
    да оставьте вы его в покое. да пусть строит из чего хотит, вам не наплевать? чтоб после ныть про свои косяки на форуме...
  2. #112
    Каркасная технология сделанная по всем нормам и правилам ... пригодна для жизни на пару лет!
    Подскажите пожалуйста какой из элементов каркасной технологии служит, пригоден для жизни всего пару лет?
  3. #113
    Для бюджетного строительства альтернатив газобетонну на данный момент нет!!!
    Угу, шумоизоляция О!
    Наши предки строили из дерева. На родине, пензенская область, дом
    деда стоит до сих пор .
    Тепло в мороз и прохладно в жару.
    Про бюджет можно не говорить.
    Скупой платит много раз.
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    Нам надо дом за год...
    Закажите дом из оцилиндрованной сосны.
    Сделают за месяц.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 31.05.2018 в 09:00.
  4. #114
    Зачем нам эта химия?!
    Слой обычной пены которая используется при установке каждого современного окна и прочего является вредной химий!!!??? Спасибо рассмешили!!!
    Которая к тому же окажется замурованной под слоем штукатурки и обоев!!
    Современный автоклавный газобетон является совершенно инертным минеральным камнем!!! Потрудитесь ознакомится с этим!! Инфа есть!
    И не надо путать его с самомесными гаражными пенобетоннами которые бодяжили 10 лет назад в гаражах!!!
    А в этом каркаснике как раз используется сплошь искусственные материалы!! за исключением железного каркаса и тот поди обработан чем то химическим!!
    Нам надо дом за год... Так как вещи быстро надоедают...
    Ага... заштукатурить дом через год (а можно и вообще не штукатурить) это значит проблемма!!!
    А этот дом с вылизыванием всех швов плёнок утеплителей и прочей пенной требухи построится за год!!?? Не смешите людей слесарь!!!!
    Нормальные каркасники люди строят несколько лет и никак не меньше если строить в одного человека!
    Потому что уложить и проклеить всю его требуху во всех комнатах и этажах и потом ещё обшить и отделать времени занимает ООООЧЧЕНЬ МНОГО!!!
    Это только кажется что всё быстро строится когда ещё ни одного дома сам не построил а всё только писанием в инете занимался!
    А уж какие проблеммы придётся решать по ходу выполнения каждой работы и не описать ибо всё делается первый раз и опыта ещё нет никакого и рука не набита!
    Если опять же повторюсь делать это всё качественно а не лепить сопли горбатого!
    Каркасная технология позволяет реализовывать причудливые интересные формы, а не тупо дом коробку пятистенок.
    "Да что ты чёрт побери несёшь!" С.
    Советую не писать ерунду в которой не разбираешься! Всё элементарно делаться если нужно!
    А в этом каркаснике стены видать будут перепланироваться аккурат раз в неделю чтобы не заскучать! На колёсики их поставить и катать!
    Засим мне можно не отвечать ибо в очередной раз убедился в ограниченности и зашоренности слесаря-строителя!
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Слесарь ты к тому же и шулер! Мою фразу:
    Каркасная технология сделанная по всем нормам и правилам не стоит дёшево! Или стоит дешёво, но пригодна для жизни на пару лет!
    ты переделал в:
    Это надо уметь!!
    И потом на переиначенную фразу ты ещё и требуешь ответа!!!
    Последний раз редактировалось slavector; 31.05.2018 в 09:27.
    Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
  5. #115
    Донецк
    7,141
    3
    Поддерживаю, сам имел дело с газоблоками, дешево, тепло, влаги не боится, легко обрабатывается, гипсокартон не нужен, обои сразу на стену, огнеупорный, сырости нет и т.д.
    Каркас из метала обшитый лесом выливается в копеечку, не сравнимо с газобетоном - а если пожар, сгорит все включая железо, ведь оно после пожара не пригодно.
    Берем газоблок шириною 60 см - дом на века, посмотрите какие прекрасные дома из этого материала
    Через неделю буду монтировать крышу.
    Даже если вы сейчас начнете все с нуля из газоблока - это будет дешевле и качественней, не смотря на уже потраченные деньги, я уже не говорю про время, такая конструкция как у вас отнимает массу времени сил и денег.
    Донецк Александр
  6. #116
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    посмотрите какие
    газосиликатные блоки обладают определенными минусами, которых также немало: Низкие показатели механической прочности. Если производить вкручивание дюбеля, то изделие начинает разрушаться и рассыпаться. В результате этого невозможно обеспечить прочное удержание крепежного элемента. Говоря проще, на стену из газосиликатного блока можно установить картину, но вот тяжелая полка вряд ли сможет провисеть там долго. Невысокие показатели морозостойкости. Производитель уверяет, что для такого изделия характерна морозостойкость 5- циклов, но подтвержденных данных о долговечности материала Д300 на сегодняшний день нет. Про размер блока для строительства дома, можно узнать из данной статьи. Повышенный уровень водопоглощения. В структуру блока может проникнуть влага, а затем наносить разрушающий эффект. Результатом такого процесса становится потеря прочности По причине высокого уровня поглощения влаги на поверхности стен из газосиликата может образоваться печень, грибок. Кроме этого, по прошествии 2 лет в структуре материала могут образоваться трещины. Для блоков из газосиликата характерен высокий уровень усадки, результатом которой становится образование дефектов. На поверхность газосиликатных блоков не стоит наносить цементно-песчаные штукатурки. Причина в том, что они не будут прочно держаться на стене и просто отвалятся. Решение есть – это применение гипсового состава, но и здесь имеется подводный камень. Такая штукатурка не способна замаскировать имеющиеся швы на стене, а когда наступят холода, то образуются трещины. Причина в том, что гипсовая штукатурка не может противостоять перепадам температур и влажности.О том как выглядит блок, размером 20х20х40, можно узнать в описании статьи. По причине высокого водопоглощения наносить штукатурку необходимо в два слоя. В ходе усадки полученная отделка будет образовывать на своей поверхности трещины. Они не влияют на герметичность, однако, нарушают эстетическую красоту. Гипсовая штукатурка отлично держится на стенах из газосиликата и даже при наличии трещин не отвалиться.
    Источник: http://resforbuild.ru/beton/bloki/ga...-minusy-3.html
    В процессе усадки газосиликатные блоки могут сильно растрескаться. Статистические данные показывают, что в процессе эксплуатации дома в течение 2-3 лет примерно 20% пеноблоков трескаются и могут прийти в негодность. Конечно, это не очень страшно, но и радоваться тут совершенно нечему.
  7. #117
    Ага http://vdomiks.ru/doma-iz-gazobetona-proektyi-foto.html
ID:	290046   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #118
    Донецк
    7,141
    3
    Сразу видно - начитались страшилок - я построил дом из этого материал девять лет назад, два этажа. Если вы в его вкручиваете анкерный боль то на нем можно корову повесить , обои клеил сразу на стены, предварительно нанесенной штукатурки в 1 мм, ни какой усадки за 9 лет нет - так что не выдумывайте чего сами не делали.
    По ходу строительства дома, пришлось разобрать внутри одну перегородку (газоблок 70 мм на клею) только балда смогла с ней справиться, кода по стене долбанули - она треснула одним швом как стекло, то есть на кирпичики она не сыпется и "расклеить" швы не возможно, и это стенка всего 7 см, а если 40 или 60 см - так что, как говорит Путин - не несите пургу . Надеюсь мою шутку поймете с пониманием
    Донецк Александр
  9. #119
    Мне выдумывать нет смысла.... живу в таком.
    Так что мимо ваша ирония.
    И по обоям... ну очень дружат блоки с обоями.
    Швы то явятся, то растворятся.
    В той же комнате, межкомнатная стена из кирпича.
    Те же обои, тот же клей и руки.
    Вопросов нет.
    По звукоизоляции-знаю что соседка регулярно
    говорит мужу... ч...в скоро...л!
  10. #120
    15,681
    Снаружи облицовочный кирпич, ( в пол-кирпича), внутри - газоблок. Конечно через несколько рядов, связанные.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
