SLSR, сфоткайте так же те провода на фоне вашего дома, и все успокоятся.
UA4NE, не,не сфоткает, у него ничего нет.
Спасибо от Jose
Вопрос спорный. Тут почитал дачная амнистия в полном объёме действовала до 1.03.2019г. Её частично продлили до 1.03.2020г при этом в силе осталось упрощённое оформление самой земли, а вот что касается оформления законченного строительства всё не так радужно. Похоже придётся тебе ещё более углублённо познакомиться с требованиями комиссии..
На фотографии либо фейк, либо "хибара" полного идиота..
Велика страна моя родная,
Много в ней столбов и проводов...
Закупил около километра проводов, хочу в своем относительно небольшом доме сделать электропроводку типа "звезда" когда все потребители подключаются в одной точке. По пути следования провода от источника до каждого потребителя не должно быть скрытых соединений (скруток).
Насколько понимаю, сами по себе короткие замыкания не происходят, наиболее частая причина замыкания, разогрев плохих соединения (скруток) и сплавление проводников.
Ну это все из той же "оперы", не вести проводку в трубах в деревянном доме. Да собственно и дом то не совсем деревянный, а скорее панельный, из негорючих панелей, негорючей ваты, а дерево (занимает около 10% пространства ограждающих конструкций) замурованное в плотно забитую вату и панели.
Последний раз редактировалось SLSR; 21.03.2019 в 19:48.
Километра маловато будет,надо 3-4 километра,никак не меньше и пустомельства еще на десятка два или пять десятков страниц.
"Скруткобоязнь" как и "радиобоязнь", это некоторая разновидность болезни Всю жизнь скручиваю провода, и где скрутил, там никогда не подводило. А где разные клеммы и зажимы, там может и подвести. А провод я не разрезаю, а веду целиком до конца ветки. Где нужно, срезаю изоляцию и накручиваю отвод более тонким проводом.
В 21-м веке надо сводить всю электропроводку в одно место не только ради минимизации скруток, а еще и ради централизованного управления многими приборами от одного контроллера. К тому же на каждую линию можно повесить датчик тока и контролировать исправность многих приборов по току.
