Страница 137 из 160 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #1361
    у меня нет не одного металлического кронштейна. одно ребро жесткости поперек ложится на другое ребро. Что либо подвешивать на каких-то дополнительных элементах, одно ребро жесткости вдоль другого ребра, не видел никакого смысла. К тому же дополнительные элементы обычно стоят дороже гвоздей и сильно удорожают проект.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    здесь что-то видно по основному конструктиву перекрытий
    Последний раз редактировалось SLSR; 03.04.2019 в 09:41.
  2. #1362
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Ну да. Гвозди тоже удорожают строительство. Вон, раньше как строили... без единого -))
    Максим! А где у вас балки, на которые лаги опираются? Я почему-то вижу, что лаги висят в воздухе. Для меня, необразованного по-строительному, металлическая балка это хороший такой двутавр или как минимум швеллер на-попа. Шестидесятая квадратная труба в качестве балки перекрытия это шутка?
    Я не удивлён теперь батутными свойствами вашей палубы. Прыгайте осторожнее! Квадратная сварная труба на прогиб - ваще никакая. Хотя бы ферму сделайте, еще не поздно усилить эти балки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.04.2019 в 10:08.
  3. #1363
    при строительстве без гвоздей у них было значительное удорожание в подборе древесины и на стоимости труда по сборке каркаса, а так же удорожание за счет продолжительности строительства.
  4. #1364
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,778
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    ну а так вообще шаг между стойками 2 и 3 метра.
    http://protryby.ru/kak-rasschitat-na...ofilnuyu-trubu
    73! с уважением Александр
  5. #1365
    Не знаю... компьютер в динамической 3D модели показывал несущую способность до 500 кг./м2 площади пола. А перед тем как крыть крышу в одном месте были выставлены 1 т. рубероида, возможно даже были фоты этого. Да и сейчас на втором этаже лежит несколько кубов шлифованной древесины для полов на площади 3 м2, то есть больше тонны, никакого прогиба нет. можно заснять и показать.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    ничего... у меня по текучести металла многократный запас на воздействие реальных нагрузок. Да и вообще дом получился несколько переутяжеленным, в следующий раз надо закладывать меньший запас. Как самолетостроении, всего 30%.
    Последний раз редактировалось SLSR; 04.04.2019 в 13:55.
  6. #1366
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Привет домочатцам! Есть одна проблема, может быть кто поможет решить. После ввода В ДОМ фидера (три фазы) стоит автомат, затем счетчик, затем УЗМ затем все идет на АВР, также в АВР заведены три фазы от генератора. С АВР выход на УЗО 100 ма, далее разветвление на 5 УЗО 40 ма и далее нагрузки.
    Генератор с автозапуском, АВР с микроконтроллером. Иногда при пропадании ввода все срабатывает штатно: запускается генератор, срабатывает АВР нагрузки под напряжением, появляется ввод, срабатывает АВР, переключает нагрузки на сеть, генератор останавливается. А иногда при переключении АВР с генератора на сеть срабатывает УЗО 100 ма и понятно при наличии напряжения на вводе, дом обесточен, приходится идти и ручками включать УЗО 100 ма, далее все ОК. И что странно, ни одно из УЗО на 40 ма не срабатывает! Сечение проводов везде с тройным запасом. Вот мучаюсь, не могу сообразить в чем причина?
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  7. #1367
    9,865
    Мне показалось, что вы переутяжелили фасад этими цементными плитами. Да еще и штукатурить планируете его.
    Всё же "балки" перекрытий надо бы усилить. Покажите вашу конструкцию инженеру строителю, чтобы просчитал её для поиска слабых мест.
  8. #1368
    все слабые места давно бы проявились, так как каркас во время стройки не раз переживал перегрузки стройматериалов с места на место, весом до тонны на площади менее 3 м2, когда материалы располагались не распределено по площади строения, а точечно. Вот заводская обвязанная пачка (не распакованная) гипсокартона или ОСБ сколько весит и какая у нее площадь установки?
    Двутавр или швеллер, в тех габаритах как вы выразились, это сильно много для человеческого веса. Не... ну если только строить по старинке кирпичное здание и ставить паллеты с кирпичом на перекрытие.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    А самому разве никак не посчитать? Или в стройке здания с применением технологий уровня 17 века присутствуют какие-то высокие материи непонятные обычному человеку?
    Последний раз редактировалось SLSR; 04.04.2019 в 21:05.
  9. #1369
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    ....АВР с микроконтроллером... . срабатывает АВР нагрузки под напряжением, появляется ввод, срабатывает АВР, переключает нагрузки на сеть.....
    .... дом обесточен, приходится идти и ручками включать УЗО 100 ма, далее все ОК. ...
    Словами "на три буквы" вы не переху... "не переборщили"?
    Моя система энергоснабжения в доме сделана просто.
    Есть в штатной сети 220/380 - генератор запустить сможешь (ну мало ли для чего?).
    Пустить напряжение в сеть дома - запрет.
    Нет сети.
    Работает генератор, появилась сеть 380/220, два варианта :
    Сам остановишь генератор.
    Сам генератор через N минут, когда поймёт, что напряжение есть и не пропадает - подключит дом.
    Всё это... чем умнее - тем не надежней!
  10. #1370
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    А зачем такое масло масляное?
    По каждому УЗО утечка по 25-30 мА -они и не сработают. А в сумме 25-30 мА*5=125-150 мА. Цифры естественно примерные. А от генератора не срабатывает -это связано с различиями систем питания (в общем): связка ВЛ-ТП (с повторными заземлениями,утечкам и.....) и домашний генератор.Как-то так.
    PS .+ переходные процессы,неравномерн ость коммутации никто не отменял.
    Последний раз редактировалось Serge75; 04.04.2019 в 23:26.
    73!Сергей ua6afn
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
