Страница 138 из 160 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #1371
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Serge75 Посмотреть сообщение
    А зачем такое масло масляное?
    Это, деньги денежные.
    У меня, есть несколько знакомых, которые... "три розетки" - тремя автоматами развязывают.
    На каждой розетке - по "ночнику" 10 Вт, провод 2.5 квадрата...
    А мало ли?
    С жиру бесятся и свою "умность" показывают.
  2. #1372
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Нееее.... Тогда диффавтоматы (УЗО+АВ 0,23 в одном корпусе) от Легранда надо ставить
    Последняя ,известная мне,цена -2900-3200 руб (от тока зависит) за 1шт однофазную
    73!Сергей ua6afn
  3. #1373
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Ну, Вы, мужики даете! Входное УЗО - это пожарное УЗО (можно отдельно почитать), далее этажные УЗО и УЗО на гараж, беседку, уличный свет, биосептик, уличные розетки, насос фонтанчика и.т.п. При утечках, если одно УЗО и оно сработает, замучаешся искать где утечка. Если защищаться только от удара при цапании руками фазы, тогда хватит и одного. Также установленные УЗО используются как групповое устройство обесточивания (нажал на кнопку и этаж обесточен).
    По каждому УЗО утечка по 25-30 мА -они и не сработают. А в сумме 25-30 мА*5=125-150 мА.
    А вот об этом не подумал, спасибо. Буду мерять что твориться по УЗО обеспечивающим улицу, дома 100% утечек быть не может.
    Всё это... чем умнее - тем не надежней!
    Каждый решает свою задачу, часто бываю в командировках, остается дома три женщины, от электричества зависит все, тепло, горячая вода, насосы холодной воды, биосептик и многое другое.
    Спасибо всем за участие, вопрос снимаю, будем исследовать из чего складывается общий ток утечки.
    Валерий ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  4. #1374
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Как Вы написАли,такие вопросы и получили. Не вдаваясь в целесообразность установки данного элемента, отмечу технические нюансы : не УЗО,а диффавтомат; ток утечки 200-300 мА рекомендуют.
    Утечку по дому может дать любая слегка отсыревшая розетка,выключатель (бывает такое ,уж поверьте; при потолочной трубной разводке например) ; отсыревший, слегка неисправный (утечка блокировочных конденсаторов на корпус, попадался текущий шнур питания-конкретно вилка) электропотребитель-стиралка,кофеварка,п осудомойка... Это к тому,что дом тоже не стоит исключать при поисках.
    Думаю разберётесь. Удачи.
    73!Сергей ua6afn
  5. #1375
    Аватар для UN3G/7
    Казахстан
    131
    UN3G
    Изучил вопрос, входное УЗО на 100 ма ставится в квартиру, а в дом 300 ма, буду свое на 100 ма менять. Еще раз всем спасибо!
  6. #1376
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Приветствую всех.
    Имеется обыкновенный холодильник Snaige, вверху морозилка, внизу
    общее отделение. Как работал до ремонта не знаю и не слышал. Заменили компрессор, в результате в устоявшемся режиме компрессор надолго включается, наверное часа на два, отключается на минут 15 и по новой.Терморегулятор
    стоит на единице из 6 возможных. Морозилка морозит, на дверях уплотнитель
    в нормальном состоянии. Холодильник стоит в однокомнатной
    квартире, компрессор (установлен Атлантовский) достаточно шумный, на ночь
    приходится закрывать дверь на кухню, но всё равно слышно. Шумит именно
    компрессор, без вариантов.
    Вопрос: на взгляд знающих как долго должен работать/стоять компрессор?
    Какие компрессоры при работе самые малошумящие и можно ли проверить
    их на этот предмет до установки.
    Прошу отвечать исключительно по делу.
  7. #1377
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Костя5656, возможно, что новый компрессор дефектный, не обеспечивает давление. У меня та же проблема на старой морозилке Саратов, ей больше 20 лет. Компрессор изношен и вообще перестал выключаться. Морозилка на температурный режим не выходит.
    Как у вас, так быть не должно. Мастер схалтурил. А может, фреон недозаправил или смесь не та.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.04.2019 в 12:55.
  8. Спасибо от Костя5656
  9. #1378
    Дагестан Дербент с.Хазар
    177
    EX(UA6WBW) NEV ( RA6WR )
    на старом компрессоре должно быть указанна какой хладоагент ( фреон) был заправлен. Сам компрессор должен быть такой же мощности что и старый. Потому что копылярная трубка и фильтр рассчитаны под испаритель. У меня самого холодильник такого типа, пригласили мастера без меня заменили компрессор, после такого ремонта агрегат вовсе не отключался, превратившись в пожирателя энергии. Кроме того когда производят такого рода ремонт, систему требуется своккумировать, продуть фреоном и снова выкачать как можно более создавая вакуум и высушивать систему от возможного водяного пара. Только после этого заправить фреоном, согласно нормы для данного агрегата, если заправить больше положенного тоже будет проходит влажный ход и нагрузка на компрессор будет расти и перегреваться. Наличие остаточного воздуха в системе тоже приводит к чрезмерному перегреву. В настоящее время хладоагенты изменились в своих названиях, стали применять иные газы. Мой агрегат раньше обеспечивал минус 18 градусов в морозилке, его ТРВ на такую температуру и настроен, теперь после ремонта не обеспечивает такую низкую температуру и потому не выключается. Вот такие у нас новоруши мастера, это не халтура, это просто его не научили или не доучили.
    Телефон 89634081244
  10. Спасибо от UA4NE, Костя5656
  11. #1379
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Есть (по крайней мере раньше были), бесшумные бескомпрессорные холодильники. Небольшой "Иней" и побольше, двухкамерный, забыл название. Они аммиачные, там был нагревательный элемент типа паяльника. Трубки у них толстые, стальные.
    73! Александр.
  12. #1380
    1,539
    UA0OAG, спасибо, да, в курсе, но это "не той системы" (с)
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
