Понятия не имею. Это не моя специальность.
Так как строим энергоэффективный дом, решил в комнату к стиральной машине подвести две водопроводных трубы, холодную и горячую воду. Для стирки в режимах с температурами выше 40 гр. машинка должна будет набирать воду для стирки из горячего трубопровода. Так будет значительно экономится энергия на нагрев воды ТЭН стиральной машины. Так как горячее водоснабжение у меня от ТТ, нагрев хоз. воды обходится в четыре и более раз дешевле.
Теперь озадачен вопросом, как приделать к стиральной машине дополнительный клапан для горячей воды, если в электронном модуле СМА всего два оптосимистора для двух штатных клапанов подачи воды для стирки и для полоскания. Может надо пристроить какое-то реле для дополнительного клапана, чтоб клапан срабатывал от какой-то комбинации напряжения на выходах электроного модуля СМА. Реле отключало штатные клапана и включало дополнительный клапан подачи горячей воды.
Можно собрать схему -которая учитывает положение терморегулятора стералки и будет коммутировать холодный или горячий клапан
SLSR, это еще неизвестно, какой режим ГВС экономнее будет. Разово нагреть нужный объём до нужной температуры или держать постоянно повышенную температуру в избыточном объёме. У вас же не многоквартирный дом с общим бойлером на всех.
Насчёт нижнего клапана. Проблему "Водолея" решил, просверлив дырочку в пластмассовом штуцере на шланге где-то в недрах скважины. Перезимовало нормально, всю зиму был с водой. Главное угадать с диаметром. Мало - плохо. Много - ещё хуже. Да, надо подождать несколько секунд - так не баре, подождём. Если дырочка забилась, делаем пальцем напор посильнее, и всё само прочистится.
Последний раз редактировалось UA4NE; 18.04.2019 в 21:13.
Программу стиралки мы подправим для управления дополнительным клапаном, вопрос как аппаратно это реализовать на уже имеющемся электронном модуле, где выходы предусмотрены только под электромотор, замок, ТЭН, насос, 1 и 2 штатные клапаны подачи воды.
Добавлено через 5 минут(ы):
UA4NE, держать постоянно избыточный объем выгодней, в этом я убедился так как раньше у меня был только проточный нагрев воды. В доме обычно до 80% используется горячей воды, холодной практически не пользуются, только унитаз и как было раньше еще еще стиралка.
Если с трубы спускать воду, дырочкой или без обратного клапана, каждое включение насоса вода бьет по арматуре в доме как молотком.
Добавлено через 18 минут(ы):
По поводу стояния воды в трубе в холодном подполе под домом пока что такое решение: Полюбому в морозы будет существенный расход воды на отопление и вода в трубе долго застаиваться не будет. Запрограммирую так же поддержку, что в случае намеренного отключения отопления автоматика будет продолжать, допустим раз в 30 мин кратковременно включать проток воды, обменивать воду в трубе и так же этим проверять насос, в случае чего сигнализировать о неисправностях. На случай отключения эл. энергии или поломок зимой, оставляю в колодце вентиль с помощью которого можно слить воду с трубы. А так же наверное прижму водопроводную трубу к канализационной трубе в общей теплоизоляции, так чтоб в случае заморозки трубы можно было пролить горячей водой канализацию (например растопив снег) и этим разогреть все другие трубы.
Последний раз редактировалось SLSR; 18.04.2019 в 23:12.
Кажется я понял как реализовать дополнительный клапан на СМА для подачи горячей воды из водопровода на стирку. Стирка всегда начинается с открытия только одного клапана №1 или №2 в зависимости от того с какого лотка надо подавать стиральный порошок в стиральный бак. Полоскание же, набор воды производится открытием сразу двух клапанов, так как порошка в лотке уже нет и с двух клапанов быстрее набор воды.
Как понимаю, мне надо установить дополнительный клапан, который будет подавать горячую воду только при подачи управления на один из штатных клапанов СМА и не срабатывать когда подано управление на оба штатных клапана для полоскания.
Так же потребуется подкрутить программу СМА, чтоб для стирки происходил предварительный сброс воды из горячего водопровода, машинка сначала подавала воду в стиральный бак, этим сбросила остатки холодной воды в трубе водопровода, откачала эти остатки насосом и потом только начинала набирать уже горячую воду для стирки.
Ну а далее уже штатным ТЭНом доводила поданную воду до заданной температуры.
Экономия на нагреве воды в стиральной машинке, какой-то бред. Или у Вас ландромат там?
Если можно сделать, почему не сделать?
В СМА около 15 л. на стирку (60 на полоскание), при нагреве воды до +60 гр. для стирки затрачивается около 0.9 кВт-ч эл. энергии. при текущей стоимости 5.5 руб. за кВт-ч, СМА затратит только на нагрев воды до 5 руб. При частоте стирки 20 раз/мес, оплата за нагрев воды для стирки 100 руб/мес, 1200 руб/год.
Почему бы не лить в СМА уже готовую горячую воду которая всегда есть в бойлере?
А так же, на нагрев 15 л. воды до +60 гр. при мощности типового ТЭН 2 кВт, затрачивается 25 мин. времени, почему бы сразу не лить горячую воду из бойлера и сократить этим время стирки.
Канальный кондиционер хладопроизводительно стью 8 кВт, производительность охлажденного воздуха 3000 кубов/час. Температура воздуха на выходе при такой производительности +14 гр., температура в доме +22 гр.
Как угадать, будет ли конденсат на воздуховодах в межэтажных перекрытиях? Обязательно ли делать утепление воздуховодов какими-то вспененными пленками? Можно ли делать утепление минеральной ватой, закладывая вату в пространство с воздуховодом в технологическим канале перекрытия?
